Mfa
- christian_scirocco2
AW: Mfa
Reparierensheldor hat geschrieben:Was ist zu tun wenn die MFA nicht funktioniert?
- Ralle
AW: Mfa
Zuerst mal willkommen im Forum!
Ein paar Fragen solltest Du vielleicht vorab noch beantworten....
- welchen Fehler hast Du festgestellt?
- sind nur einzelne Funktionen betroffen oder die gesamte MFA?
- lassen sich die einzelnen Funktionen noch durchschalten oder passiert beim Drücken des Knopfes gar nichts?
- wurde evtl. ein Kombiinstrument mit MFA in ein Fahrzeug ohne MFA eingebaut?
- trat der Fehler plötzlich auf oder nach Arbeiten am Fahrzeug?
- reagiert der Rest vom Kombiinstrument "normal"?
- über welches Baujahr reden wir hier eigentlich?
Meine Glaskugel habe ich weggegeben - ihre Aussagen waren zu unzuverlässig.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
sheldor
AW: Mfa
Hallo Ralf herzlichen Dank für deine Hilfe. Es handelt sich um einen 2er Scirocco GT 2 Bj. 90 die MFA (alle Menüs)funktionierte schon beim Kauf des Wagens nicht sowie auch die Digitaluhr die zwar läuft sich aber nicht verstellen lässt außer man zieht sicherung 3 um exakt mitternacht raus und wieder rein damit die richtige Zeit steht. Hinzu kommt noch das ich die Intervallschaltung des Frontscheibenwischers nicht aktivieren kann bzw. den Lenkstockschalter
