schwarze Streifen auf den Heckleuchten erneuern
scidriver
Beitrag von scidriver »
Hallöchen,
ich wollte mich gerne mit dem Thema Heckleuchten-Auffrischung auseinandersetzen - konkret schwarze Streifen auffrischen.
Mir schwebte ein Edding und eine ruhige Hand vor, oder die Lösung dieser aufklebbaren Streifen (Ebay Kleinanzeigen für 15 Euro) vor.
Kann mir jemand zu dem ein oder anderen etwas sagen? Bevorzugen würde ich die Aufklebvariante - aber ich stelle mir diese sehr schwierig vor.
Gruß,
SciDriver
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
cekey
AW: schwarze Streifen auf den Heckleuchten erneuern
Beitrag von cekey »
schwarzer Lack
erlaubt ist wohl nix davon, aber es mangelt an alternativen
Viru
Beitrag von Viru »
Servus, das Thema gabs hier irgendwo schon mal ich glaube in einem Umbaubericht von Dirty White Boy, wenn ich mich nicht täusche. Also ich würde auf jeden Fall zu der Lack Variante raten, entweder man macht sich ne heiden Arbeit und klebt alles ab oder du nimmst so einen kleinen Farb Roller, den man zum Wand streichen verwendet. Wenn du damit leicht drüber gehst sollte die Farbe nur auf den höheren Streifen sein. Bezüglich der Farbe müsstest du dich mal erkundigen, aber ich bin mir sicher, dass es da etwas speziell für Kunststoff gibt.
Gruß Vinz
Autostreifen kaufen ind 3 oder 4mm. Hab ich damals bei ATU bekommen. Meine eine 10m Rolle für 5Euro. Dann die Vertiefungen abkleben. Wenn alles fertig ist, Plastikprimer auf das Rücklicht sprühen und danach in Wunschfarbe drüber. Fertig, sieht aus wie neu.
sciroccofreak willi
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
Naja, mit dieser Lösung färbt man aber nicht nur die Oberfläche sondern auch die 'Seitenwände', mir würde das nicht so gefallen und es könnte auch Probleme geben, weil es original eben nicht so ist.
Bei der reinen Oberflächenlösung gibt es wohl kaum was zu meckern, war ja original auch so.
Wenn man schon mit dem Klebeband hantiert, dann kann man gleich schwarzes (oder weißes) nehmen und auf die Stege draufkleben. Ich habe das mal mit weißem Klebeband gemacht, das Ergebnis konnte man von einer originalen weißen Rückleuchte nicht unterscheiden und hat auch einige Jahre gehalten.
Ansonsten habe ich es immer mit der Schaumstoffrolle gemacht, möglichst feine Poren und sehr sachte arbeiten. Lieber 1x öfters drüber als zu viele lack oder zu fest drücken.
sciroccofreak willi hat geschrieben:Naja, mit dieser Lösung färbt man aber nicht nur die Oberfläche sondern auch die 'Seitenwände', mir würde das nicht so gefallen und es könnte auch Probleme geben, weil es original eben nicht so ist.
Hhm, mag sein. Aber ich hab da auf Anhieb keinen Unterschied zu einer Originalleuchte gesehen. Gut, die Streifen die ich genommen habe sind nicht so dick wie die Vertiefung. Aber dennoch schaut es so lackiert sehr original aus.
Gibt ja auch Leute die sich Tribals (richtig geschreiben :gruebel: ) so auflackiert haben. Ich meine es gab hier auch mal einen größeren Tread dazu, im FAQ?
Gruß CHirstian
Edit: Hier gibts viel zu lesen: :-)
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ckleuchten
etos
Beitrag von etos »
scidriver hat geschrieben:Mir schwebte ein Edding vor.
Edding würde ich nicht empfehlen;
da kann es passieren, dass das Ergebnis u. U. lila und nicht schwarz wird (je nach Stift)
Schwarzes 3mm Klebeband auf den Erhöhungen geht besser.
el loco rocco2124
linierband kaufen im autolackzubehör , und die vertiefungen abkleben. dann lacken und gut. hält bombe!!
gruß el loco
Tomas Highway
Beitrag von Tomas Highway »
Ich habe eine kleine Gummiandruckrolle (die man zum Tapezieren nimmt) genommen und damit schwarze Farbe auf einer Pappe verstrichen. Danach habe ich damit die Streifen lackiert. Das Ergebnis war hervorragend. Wichtig ist, daß nur ganz wenig Farbe auf der Rolle ist.
scidriver
was für farbe hast du genommen? aus der Sprühdose?
[CENTER]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
