Windschutzscheibe Bruchfrei ausbauen ?
Kaen616
Beitrag von Kaen616 »
Moinsen :)
Ich hab da sowas am laufe was ein bisschen kompleziert ist um zu erklären :D
Fakt ist : Meine Windschutzscheibe ist geriessen und ich MUSS wissen wie ich sie ohne weiter Beschädigungen ausbauen kann und was ich alles dazu brauch :) Vielen Dank schonmal
Der Steffen
AW: Windschutzscheibe Bruchfrei ausbauen ?
Beitrag von Der Steffen »
Dichtung wegschneiden, dann hast se auf jeden fall ohne weitere Beschädigungen draußen.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
COB
Beitrag von COB »
Kaen616 hat geschrieben: was ich alles dazu brauch
Gefühl und sanfte Gewalt. ;-) Kann man "einfach" von innen rausdrücken.
cekey
Beitrag von cekey »
also normal wenn die Scheibe eh schon nen Riß hat wär´s mir um die Wurscht, rausdrücken geht dann aber wohl nicht mehr da geringste Spannungen die Scheibe weiter Reißen lassen
Aber wenn du den Gummi innen abschneidest ging die raus, nur der Gummi ist mehr Wert als ne defekte Scheibe....
innouwe
Beitrag von innouwe »
Kederband..so wie beim Einbau
Inno-Uwe
Meiki
Beitrag von Meiki »
cekey hat geschrieben:also normal wenn die Scheibe eh schon nen Riß hat wär´s mir um die Wurscht, rausdrücken geht dann aber wohl nicht mehr da geringste Spannungen die Scheibe weiter Reißen lassen
So ist es und wenn man bedenkt das man einen neuen Scheibengummi von Classic Parts gleich in die Tonne stecken kann, da er nicht passt.
Und so einfach mal rausdrücken wie weiter oben geschrieben, geht bei den meisten 2ern mal selten gut, die reißt dann erst recht.
http://www.roccomeiki.de/tip04.php
Maggus
Beitrag von Maggus »
Wo kommst du den her. Ich habe noch Heckscheiben. :zwinker:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
BPower
Beitrag von BPower »
Maggus hat geschrieben:Wo kommst du den her. Ich habe noch Heckscheiben. :zwinker:
Ey Maggus, war das Treffen zu lang bzw. zuwenig Schlaf - es geht doch um eine Frontscheibe :noidea:
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Maggus
Daran wirds wohl gelegen haben :hihi:
Dann nehm ich das zurück :sorry:
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
einfacher trick ... mach dir gaaaanz viele blechstreifen oder besorg ganz viele eisstiele oder ganz viele 50 cent große münzen ....
diese steckst du von innenraum her unter den scheibengummi zwischen blech und gummi, (nicht zwischen scheibe und gummi - geht ja auch garnicht), sodass die gummiwulst vom blech ferngehalten wird, das machst du in ca. 5 cm abständen am bestenvon oben in de rmitte anfangen udn nach aussern weiterarbeiten .. irgendwann ab der mitte der a säule fängt dann die scheibe schon fast von alleine an rausploppen zu wollen .... dann kannst du die ganz einfach nach vorne rauskippen
