Windschutzscheibe Bruchfrei ausbauen ?
Moinsen :)
Ich hab da sowas am laufe was ein bisschen kompleziert ist um zu erklären :D
Fakt ist : Meine Windschutzscheibe ist geriessen und ich MUSS wissen wie ich sie ohne weiter Beschädigungen ausbauen kann und was ich alles dazu brauch :) Vielen Dank schonmal
- Der Steffen
AW: Windschutzscheibe Bruchfrei ausbauen ?
Dichtung wegschneiden, dann hast se auf jeden fall ohne weitere Beschädigungen draußen.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- COB
Gefühl und sanfte Gewalt.Kaen616 hat geschrieben: was ich alles dazu brauch
- cekey
also normal wenn die Scheibe eh schon nen Riß hat wär´s mir um die Wurscht, rausdrücken geht dann aber wohl nicht mehr da geringste Spannungen die Scheibe weiter Reißen lassen
Aber wenn du den Gummi innen abschneidest ging die raus, nur der Gummi ist mehr Wert als ne defekte Scheibe....
@ michael manousakis
- innouwe
Kederband..so wie beim Einbau
Inno-Uwe
Inno-Uwe
So ist es und wenn man bedenkt das man einen neuen Scheibengummi von Classic Parts gleich in die Tonne stecken kann, da er nicht passt.cekey hat geschrieben:also normal wenn die Scheibe eh schon nen Riß hat wär´s mir um die Wurscht, rausdrücken geht dann aber wohl nicht mehr da geringste Spannungen die Scheibe weiter Reißen lassen
Und so einfach mal rausdrücken wie weiter oben geschrieben, geht bei den meisten 2ern mal selten gut, die reißt dann erst recht.
http://www.roccomeiki.de/tip04.php
- Maggus
Wo kommst du den her. Ich habe noch Heckscheiben.
- BPower
Ey Maggus, war das Treffen zu lang bzw. zuwenig Schlaf - es geht doch um eine FrontscheibeMaggus hat geschrieben:Wo kommst du den her. Ich habe noch Heckscheiben.![]()
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Maggus
Daran wirds wohl gelegen haben
Dann nehm ich das zurück
- Folterknecht
einfacher trick ... mach dir gaaaanz viele blechstreifen oder besorg ganz viele eisstiele oder ganz viele 50 cent große münzen ....
diese steckst du von innenraum her unter den scheibengummi zwischen blech und gummi, (nicht zwischen scheibe und gummi - geht ja auch garnicht), sodass die gummiwulst vom blech ferngehalten wird, das machst du in ca. 5 cm abständen am bestenvon oben in de rmitte anfangen udn nach aussern weiterarbeiten .. irgendwann ab der mitte der a säule fängt dann die scheibe schon fast von alleine an rausploppen zu wollen .... dann kannst du die ganz einfach nach vorne rauskippen
