bei betriebstemeratur motor aus
Rocco_Manu
hallo zusammen
ich habe ein problem mit meinen 88er scirocco2 1.8l motor 95ps
also er geht einwandfrei nur wenn er dann auf temeratur ist
nimmt er kein gas mehr an und geht aus
ich habe am samstag meinen tank getauscht habe aber alles wieder genau so angeschlossen und das aus gehen fing auch erstn am dienstag an
hoff mir kann einer helfen
danke schonmal
gruß
danke schonmal
gruß
- Tripl3Dud3
AW: bei betriebstemeratur motor aus
Zieh doch mal das Kalt-Start-Ventil ab. Vielleicht jaucht das die ganze Zeit Sprit ins Ansaugrohr...
1987er 2er GTL Automatik 1.8 JH E2
105.000 km
Braunmetallic
Stillgelegt 2014. Letzer Start 2020.
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Mengenteiler + Warmlaufventil
Reifen
Kotflügel vorne links zerdrückt
kleinere Lackarbeiten
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
Rocco_Manu
wo finde ich denn das ventil?
- Tripl3Dud3
Wenn du vor deinem Auto stehst und auf den Motor schaust, links an der Ansaugbrücke auf der Beifahrerseite. Da geht auch eine Spritleitung hin, die einzige, die nicht zwischen den Zylindern Verschwindet.
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
Rocco_Manu
ok ich werde es mal versuchen danke
- COB
Dann ist das Ventil aber immer noch rechts.Tripl3Dud3 hat geschrieben:... links an der Ansaugbrücke auf der Beifahrerseite...
- Tripl3Dud3
Mit dem Satz zusammen “Wenn du vor deinem Auto stehst ...“ passt das ganz gut ohne umständlich zu sein unter der Annahme hier jemanden zu schreiben der jetzt nicht so die Ahnung zu haben scheint. Aber ja du hast Recht. Normalerweise sieht man das ganze in Fahrtrichtung und nicht entgegen..
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
Rocco_Manu
also das war es nicht kann es sein das ich irgend einen schlauch vom tanke zu oder rückführung eingeklemmt habe?
Jackie0104
also ich hatte letzten monat dasselbe problem, weiß leider nicht woran es lag, immer wenn ich in der stadt beim stop-and-go fuhr, ging der motor aus (nervt wirklich...);
hab nur mal das Kraftstoffpumpenrelais abgezogen, Klemme 30 war leicht angeschmort, bissl sauber gemacht, jetzt geht alles wieder
aber wirklich keine ahnung obs daran lag oder an den stimmungsschwankungen meines Roccos :D
Rocco_Manu
also hab alles versucht das mit den sicherungen hat einen halben tag gehalten ;) und dann wars wieder da das problem
