Hallo zusammen,
leider komme ich bei der Suche nach dem passendem Adapter um die Beleuchtung einer alten Heizungsblende mit auswechselbaren Lampe an den Anschluss meines 92er Scirocco ( Lampe fest eingebaut ) anzupassen nicht weiter.
Kann mir evtl jemand von Euch einen Tip geben?
Danke
alte Heizungsblende - welcher Stromadapter
AW: alte Heizungsblende - welcher Stromadapter
Kabel zusammenlöten,Schrumpfschlauch düber, fertig. Rote Quetschverbinder(0,5-1mm²) nehmen, fertig. Lüsterklemmen nehmen zum verbinden.
So meinst du das doch oder?
Meiki
Stecker abzwicken die beiden passenden Kabelschuhe drauf quetschen und die zugehörige Lampenfassung anstecken, die Fassung zum anstecken findet man eben auch nicht mehr überall, dann eben löten.
