alte Heizungsblende - welcher Stromadapter
suran
Beitrag von suran »
Hallo zusammen,
leider komme ich bei der Suche nach dem passendem Adapter um die Beleuchtung einer alten Heizungsblende mit auswechselbaren Lampe an den Anschluss meines 92er Scirocco ( Lampe fest eingebaut ) anzupassen nicht weiter.
Kann mir evtl jemand von Euch einen Tip geben?
Danke
AW: alte Heizungsblende - welcher Stromadapter
Kabel zusammenlöten,Schrumpfschlauch düber, fertig. Rote Quetschverbinder(0,5-1mm²) nehmen, fertig. Lüsterklemmen nehmen zum verbinden.
So meinst du das doch oder?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Stecker abzwicken die beiden passenden Kabelschuhe drauf quetschen und die zugehörige Lampenfassung anstecken, die Fassung zum anstecken findet man eben auch nicht mehr überall, dann eben löten.
