Seltsames Klackern im Motorraum
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Hab gestern mal den 16v angelassen und mich über ein Klackern im Motorraum gewundert. Es kommt von vorn rechts (Bereich Zahnriemen,LM usw.) gewundert. Kennt einer das oder kann mir Tipps geben, wo ich mal suchen muss?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
AW: Seltsames Klackern im Motorraum
Klackern kann ein Lager bedeuten, da gibts ja zig. Oder ein Hydrostößel klappert.
Wann ist das Geräusch denn da, kalt/warm, drehzahlabhängig usw..
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Wenn er ne weile Stand einfach ne Runde fahren, dürften die Hydros sein.
gruß reno
Nastyboy
Nee, nach Hydros hört sich's nicht an. Ist ein Drehzahlabhängiges Klackern, dass aus dem Bereich LM und Zahnriemen kommt...
Es klackert auch nicht durchgängig, sondern immer mal wieder. Und steigert sich mit der Drehzahl.
COB
Beitrag von COB »
Spannrolle wechseln. ;-)
Nastyboy
@COB: kann man auch die Spannrolle nachspannen? der gesamte ZR-Satz ist nämlich noch keine 5000km alt.
COB
Beitrag von COB »
Sicher kann man das aber wenn der ganze Kram erst 5000 km alt ist, würde ich zuerst die Riemenspannung checken. Hast den selbst gewechselt oder wechseln lassen ? Denn VW hat dafür ein Spezialwerkzeug, das die wenigsten Selbstschrauber haben und dann kann die Spannung nur rudimentär Pi*Daumen einstellen. ;-)
Nastyboy
Den ZR-Wechsel hat ein Kumpel von mir gemacht. Also die Version mit "pi-mal-Daumen". Werde mal beim die Abdeckung runter nehmen. Müsste ja schleifspuren geben. Gibt's da ne Faustregel, wann der Riemen fest genug ist? 1cm eindrückbar oder so? Kann es auch sein, dass dieses geklacker von der LM kommt? Hab mal die Riemenrolle der LM angepackt und gerüttelt. Das Ding hat Spiel...kennt das einer?
Wenn du Radiales Spiel hast kann es gut sein das die Lager der Lima hin sind. Kann man doch einfach feststellen. Keilriemen von der Lima nehmen und laufen lassen. Ist dann Ruhe dürften bei der wohl die lager hin sein.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
pi mal daumen beim wald und wiesen vw zahnriemen ist doch kein problem ... diese spannrolle hat doch ledilich ein "spezialwerkzeug" welche aussieht wie nen schlüssel für ne flex.
und dem riemen kann ich ganz prima so spannen wi eim selbsthilfebuch beschrieben ist da sman ihn noch zu punkt x drehen udn drücken kann ... hat bei mir immer tadellos funktioniert
