Um den Hauptscheinwerfer (Breitband) zu wechseln muss ich soweit ich das richtig verstehe erst die beiden hinteren Plastikmuttern (beschriftet mit Rückseite auf dem Bild) durch drehen lösen und dann die grün markierte Schraube rausdrehen um dem Scheinwerfer vom LWR Motor zu trennen.
Ich muss doch lediglich mit der Zange an einer der weißen hinteren Plastikmuttern (beschriftet mit Rückseite auf dem Bild) angreifen und drehen oder? Weil bevor sich da was bewegt bricht mir eher die Zange oder die Plastikmutter.
Hat einer eine Idee oder einfach abflexen und neu kaufen?
Bei Classicparts gibt es:
533 941 133 B Gelenkstueck 1.15 €
533 941 133 C Gelenkstueck 4.52 €
Beides für Fahrzeuge mit LWR aber Gelenkstück is wohl eher das schwarze vordere Teil.
Dann gibt es noch:
533 941 141 Einstellschraube 1.83 €
Welche aber für Fahrzeuge ohne LWR ist, passt den wenigstens die Plastikmutter aus diesem Satz bei den LWR Scheinwerfern oder sind die Schrauben dort dicker?
