Motor startet auf einmal nicht mehr- Mengenteiler
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin schön langsam verzweifelt, brauch unbedingt euere Hilfe
Golf 1 Cabrio
Bj 1987
225000km
Motorbuchstabe JH
Folgendes Problem:
Habe meinen Golf von meinen Opa geschenk bekommen, er stand 2 jahre in der Scheune ohne dass er zwischenzeitlich mal lief.
Motor stotterte beim fahren bzw beschleunigen
Folgende sachen wurden erneuert bzw durchgeführt:
Tankrohr erneuert da durchgerostet
Tank gereinigt
Zündkabel erneuert
Verteilerkappe erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Vorförderpumpe erneuert
zündung eingestellt
leitungen gespühlt
sieb im warmlaufregler gereinigt
nach längeren überlegung und ausschluss anderer sachen habe ich 4 neue Einspritzdüsen und einen general überholten mengenteiler vom bosch dienst für ein vermögen eingebaut.
Motor lief anschließend fast wie ein neuer. wa ca 200 km auf probefahrt. war total glücklich und fuhr zurück in meine werkstatt und wollte noch CO kontrollieren und ggf einstellen.
Co tester in den auspuff, multimeter an den Servicestecker, warmen motor laufen lassen.
und siehe da, mein analogen voltmeter zeigte 12 volt an. und was mach ich Depp. dreh natürlich an der co schraube(obwohl er wirklich zu 90% gut lief) bis er ca 7volt angezeigt hat, aber kurz drauf der motor ausging und nicht mehr zum starten war.
ich könnt mich so in der arsch beißen dass ich da rum gedreht hab.
mein problem ist jetzt, dass er jetzt nicht mehr angeht. zündfunken vorhanden, kraftstoffdruck vor kraftstofffilter gemessen(nur 3,8 bar) zu wenig?
kann mir evtl einer von euch helfen was ich machen kann bzw soll?
gibt es evtl eine grundeinstellung des mengenteilers?
liebe grüße
Golf 1 Cabrio
Bj 1987
225000km
Motorbuchstabe JH
Folgendes Problem:
Tank gereinigt
Zündkabel erneuert
zündung eingestellt
leitungen gespühlt
liebe grüße
- Scirocco2 GTX
AW: Motor startet auf einmal nicht mehr- Mengenteiler
Also bei mir wahr auch das gleiche und es ist die vorförderpumpe gewesen (ist die neu?).
Ja die vorförderpumpe ist neu und funktioniert, Kraftstoffdruck von 3,8 bar ausreichend? Hab ich irgendeine Möglichkeit die Co auf grundstellung zu drehen, da ich depp ja die total verdreht hab?!
- COB
Das ist mE schon ein wenig niedrig, der Systemdruk der K-Jetronicen liegt bei 4.7 (JH) bis 6.6 bar (KR) und bei 3.3 bar öffnen erst die ESV. Hast du also im Vorlauf (VOR dem Systemdruckregler) schon nur 3.8 bar, dann nimmt das System uU den Betrieb gar nicht erst auf. Kommt denn Sprit aus den ESV, wenn du den laufen lässt ?batze89 hat geschrieben:Kraftstoffdruck von 3,8 bar ausreichend?
die neuen einspritzdüsen spritzen nur gering. habe vor dem kraftstofffiilter 3,8 ar anlliegen.
wieviel steuerdruck vom warmlaufregler soll der motor haben?
Hallöchen,
das dein Golf jetzt nicht mehr anspringt ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe dir die Grundstellung der CO-Schraube mal aus meinen Unterlagen herausgesucht.
1. Eine Einspritzleitung am Mengenteiler abschrauben (eine von den vier Einspritzdüsen)
2. Benzinpumpenrelais überbrücken damit die Kraftstoffpumpen laufen
3. Gemischregulierschraube langsam und ohne großen Druck auf den Einstellschlüssel hineindrehen, bis am offenen Mengenteilerauslass (abgeschraubte Einspritzleitung) gerade Kraftstoff gefördert wird. Anschließend Einstellschraube eine 1/2 Umdrehung zurück drehen.
Der Steuerdruck liegt laut meinen Unterlagen zwischen 3,4......3,8 bar Überdruck. Der Systemdruck hingegen beträgt 4,7....5,4bar.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Schreib mal wenn er wieder läuft.
vielen dank für deine Antwort und hoffentlich die Lösung meines Problems.
werde es mal so probieren und hoffentlich euch das positive Ergebnis mitteilen
- scirocco1979
Hierzu möchte ich ergänzen, daß man beim Aufstecken des Einstellschlüssel bzw anderem geeigneten Werkzeugs wirklich sehr vorsichtig vorgehen muß, da man schon mit leicht zu hohem Druck dem Mengenteiler irreparable Schäden zuführen kann bzw man die Grundeinstellung des Mengenteilers völlig verstellt, was dann deine beschriebenen Auswirkungen hat.roccogtx16v hat geschrieben: (...)
3. Gemischregulierschraube langsam und ohne großen Druck auf den Einstellschlüssel hineindrehen, (...)
Auch darf man niemals bei aufgestecktem Einstellschlüssel "Gas geben", was noch verheerendere Folgen haben wird als das Aufstecken des Einstellschlüssels mit zu großem Druck!
Gruss.
- COB
Ich traue mich mal, das etwas zu präzisieren. Den Schaden nimmt beim groben hantieren mit dem CO Schlüssel NICHT der Mengenteiler, sondern die Anschlag-Feder im Luftmengenmesser. Wenn der TE noch einen passenden solchen LMM zur Verfügung hat, an dem am besten noch nie am CO gedreht wurde, kann er den auch einzeln austauschen und muss nicht experimentieren.
- scirocco1979
Hallo COB,
ich wußte eigentlich nie genau, was am Mengenteiler/LMM beim "groben Hantieren" beschädigt wird.
Danke für deine Info, die wahrscheinlich vielen helfen wird!
Gruss.
Gruss.
