Bördeln bei 45/45 KW Fahrwerk und ET33 nötig?
scirocco87
Beitrag von scirocco87 »
So nachdem ich in letzter Zeit nur mitgelesen habe mal eine Frage an die Kenner.
Im moment habe ich die braunen H&R Federn samt Seriendämpfer im 16V verbaut. Da die Dämpfer aber mittlerweile 175tsd km draufhaben wäre ein neues FW nicht schlecht.
Die Kombi ist einfach etwas schwammig.
Hab mich etwas umgesehen und auf ebay das KW Komplettfahrwerk entdeckt. Gibt es laut ebay als 25/25, 40/40, 45/45, 60/40.
Habe die BBS RM mit Et33 drauf und hinten 20er Platten. Was geht Fahrwerksseitig ohne Bördeln? Schon jemand Erfahrung mit dem KW?
Edit: Reifen 195/50
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
scirocco1979
AW: Bördeln bei 45/45 KW Fahrwerk und ET33 nötig?
Beitrag von scirocco1979 »
Hallo scirocco87,
wenn deine jetzigen Räder (BBS mit et 33 und hinten mit 20er Platten) bei dem Serienfahrwerk unproblematisch gewesen sind, so werden sie auch beim Einbau des KW-Fahrwerks unproblematisch sein.
Maßgeblich ist immer der "Worst-Case-Fall" - also Eintauschen der Federung bis zum Anschlag (quasi ohne verbaute Federn)! Da wahrscheinlich die dafür verantwortlichen Anschlagdämpfer /-puffer nahezu identisch sein sollten (beim KW: "NEU" und beim Serienpendant: "verschlissen"), gibt es keine Probleme: Mit Ausnahme deren Probleme, die du auch schon bei dem verschlissenen Serienfahrwerk gehabt hast oder hättest haben müssen!
Gruss.
scirocco87
Also im moment schleift da nix. Die BBS wurden ja auch samt den H&R eingetragen.
Deiner Aussage nach müsste dann auch theoretisch die 60/40 Version funktionieren?
Gruß Max
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
ja würde es. Aber tus nicht. Sieht a beschissen aus und b nen Fahrverhalten wie ein Bananenboot.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ungebördelt passen bei keinem meiner Sciroccos hinten 195/50 R15 auf BBS ET33 mit 20 mm Spurplatten (also effektiv ET13). Nichtmal ET25 mit den Reifen ist streifschadenfrei möglich. Tieferlegung bei mir mit offiziell 25mm angegebenem Weitec-Fahrwerk.
Hat da schonmal jemand gebördelt an deinem Wagen?
scirocco87
Hmmm, denke eher weniger. War eigentlich total Original als ich den vor ein paar Jahren gekauft habe. Was natürlich die 15 Jahre zuvor passiert ist weiß ich nicht.
Steht auch grad im Winterquartier, da kann ich leider nicht nachschauen. Eingetragen wurde das Fahrwerk samt Felgen ohne die Platten. Aber auch im letzten Jahr als ich die Platten draufhab hat nix geschliffen?...Sind aber auch ziemlich hart die braunen H&R Federn hinten finde ich.
Will ja das 60/40 nicht unbedingt haben. Ging mir um die Theorie ;-) Will den guten Kompromiss aus Fahrbahrkeit und Optik finden.
Was wäre eurer Meinung ideal? 45/25, 40/40, 45/45? Gelbe Konidämpfer zu meinen jetzigen H&R Federn würde auch zu Debatte stehen falls das besser sein sollte.
@Andy: wie hoch hast du denn deine Var.2 eingestellt?
Gruß Max
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
OSLer hat geschrieben:Ungebördelt passen bei keinem meiner Sciroccos hinten 195/50 R15 auf BBS ET33 mit 20 mm Spurplatten (also effektiv ET13). Nichtmal ET25 mit den Reifen ist streifschadenfrei möglich. Tieferlegung bei mir mit offiziell 25mm angegebenem Weitec-Fahrwerk.
Bei mir passt genau diese Kombination ohne Probleme :gruebel:
ich mußte bei 40/40 mit Et25 (15Zoll und 195/50) hinten die Kanten umlegen sonst hätte es nicht gepaßt. Und mit meinen 15mm Platten pro Seite, also Et10 mußte ich die Radläufe ganz leicht ziehen. Also ohne bördeln, nö.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Irgendwie habt Ihr die Felgenbreite vergessen..... :lupe: :-)
Bei der genannten "BBS-RM" vermute ich mal 6,5x15 ET33.
Meine bisherigen Erfahrungen an der Hinterachse:
6x15 ET35 mit 195/50 -> kein Schleifen egal, welches Fahrwerk verbaut wurde
7x15 ET24 mit 195/50 -> Radflanke schleift am Radlauf, Bördeln ist nötig - egal, welches Fahrwerk
7x15 ET20 mit 195/50 -> Radflanke schleift am Radlauf, Bördeln ist nötig - egal, welches Fahrwerk
Ich wage mal zu behaupten, dass es bei 6,5x15 und einer effektiven ET von 13mm ohne Bördeln an der Hinterachse nicht geht. ;-)
Zum Thema Fahrwerkswahl:
Ich habe braune H+R-Federn mit gelben Konis in meinem GT - ich bin sehr zufrieden damit.
Die Konis sind an der Hinterachse durch Nuten höhenverstellbar, man kann die Tiefe damit sehr gut justieren.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
@Ralle,
stimmt daran könnte es liegen.
