von wo bekommt das kaltstartventil im jh seinen strom?
ich meine über die klemme 15a am anlasser (die wohl über klemme 50 geschaltet wird) aber laut vw kann das nicht sein.
stromversorgung kaltstartventil beim jh?
- gojira
AW: stromversorgung kaltstartventil beim jh?
ums genau zu sagen müsste ich kurz im stromlaufplan gucken
ansonsten...aussem kopf...glaube am blauen Ventil liegt minus an, und bekommt vom braunen Sensor vorne im Wasserstutzen
vorne "+" . Dieser schaltet wenn er kalt ist, 8sec. "+" durch und/oder auch bei einer gewissen kalten Wassertemperatur.
Der Sensor geht gerne mal kaputt, kostet bei VW etwas über 100 Euro...ja der wahnsinn oder du holst ein gebraucht irgendwo...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- gojira
danke für die schnelle antwort aber ich glaube es ist grad umgedreht. der thermozeitschalter wird wohl über minus/masse (grün-weises kabel) geschaltet und das scheint auch alles ok zu sein. mein problem liegt darin das kein strom am ventil anliegt.
- DocDulittel
Stimmt, das Kaltstartventil ist über den Thermozeitschalter Masse geschaltet. Wenn du ne E-Mail Adresse nennst, schick ich dir den Stromlaufplan.
Gruß Michael
- COB
Kl. 50 vom Zündanlasschalter, kommt mit 1,5 mm² aus C18 der ZKE.
