Zweier Getriebe in Einser?
daffy
Beitrag von daffy »
Hallo zusammen,
Erst mal a gsunds neus !
Wie sieht das aus mit nen Getriebe vom zweier mit GKB FK, kann ich das in meinem einser Übernehmen?
Hab mal irgendwo gehört das da was mit dem Rückwärtsgang nicht zusammen paßt. Wollte ich halt abgeklärt haben bevor ich dann eins da liegen hab und kanns icht nehmen?
saxcab
AW: Zweier Getriebe in Einser?
Beitrag von saxcab »
Uneingeschränkt ja.
Gruß André
soweit ich das weiß gibts nur Probleme wenn man von 4 Gang auf 5 Gang oder umgekehrt wechseln will. Da paßt das Schaltgestänge nicht emhr.
saxcab
Es ging ja ums Getriebe.
Das man die Aufhängung und die Schaltbetätigung etc. umbauen muss sollte klar sein.
Gruß André
Maggus
Beitrag von Maggus »
saxcab hat geschrieben:Uneingeschränkt ja.
Beim FK Getriebe O.K., aber bei Getrieben mit 100er Flansch muss dieser auch auf 90er umgebaut werden. Diese Aussage gilt also nicht für alle 2er Getriebe. :zwinker:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
daffy
Beitrag von daffy »
Hay,
Ja ist klar, es ging nur ums Getriebe.
Danke.
Stefan
daffy
Beitrag von daffy »
Hay,
alles klar, danke für die Info.
Stefan
Meiki
Beitrag von Meiki »
Warum einen zweiten Thread???
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... nen-Einser
Hier gibt es die Getriebe Übersetzungen und weitere Daten, das FK gehört wohl an den den 1,6er und hat auch gern die 200er Kupplung, so wie bei dir.
Meiki hat geschrieben:
Getriebe hab ich einmal das 7G und eimal das FK verbaut, ich hab aber 81er 2er Roccos.
Zwischen dem 79er und meinen 81ern gibt es wohl Antriebstechnisch kaum Unterschiede?
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... info&id=45
