Hallo zusammen,
Erst mal a gsunds neus !
Wie sieht das aus mit nen Getriebe vom zweier mit GKB FK, kann ich das in meinem einser Übernehmen?
Hab mal irgendwo gehört das da was mit dem Rückwärtsgang nicht zusammen paßt. Wollte ich halt abgeklärt haben bevor ich dann eins da liegen hab und kanns icht nehmen?
Zweier Getriebe in Einser?
daffy
- saxcab
AW: Zweier Getriebe in Einser?
Uneingeschränkt ja.
Gruß André
Gruß André
- christian_scirocco2
soweit ich das weiß gibts nur Probleme wenn man von 4 Gang auf 5 Gang oder umgekehrt wechseln will. Da paßt das Schaltgestänge nicht emhr.
- saxcab
Es ging ja ums Getriebe.
Das man die Aufhängung und die Schaltbetätigung etc. umbauen muss sollte klar sein.
Gruß André
Gruß André
- Maggus
Beim FK Getriebe O.K., aber bei Getrieben mit 100er Flansch muss dieser auch auf 90er umgebaut werden. Diese Aussage gilt also nicht für alle 2er Getriebe.saxcab hat geschrieben:Uneingeschränkt ja.
daffy
Hay,
Ja ist klar, es ging nur ums Getriebe.
Danke.
Stefan
Danke.
Stefan
daffy
Hay,
alles klar, danke für die Info.
Stefan
Stefan
Meiki
Warum einen zweiten Thread???
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... nen-Einser
Hier gibt es die Getriebe Übersetzungen und weitere Daten, das FK gehört wohl an den den 1,6er und hat auch gern die 200er Kupplung, so wie bei dir.
Zwischen dem 79er und meinen 81ern gibt es wohl Antriebstechnisch kaum Unterschiede?
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... info&id=45
Meiki hat geschrieben:
Getriebe hab ich einmal das 7G und eimal das FK verbaut, ich hab aber 81er 2er Roccos.
