Ist das interessant: 1,8l T aus einem A3 für 300€??
sciroccofreak willi
Hallo
Ist es wert sich einen 1,8l T Motor aus einem A3 heimzuholen?
Der Motor hat wohl so gut 200.000km drauf und steckt derzeit noch in einem A3 der einen leichten Frontschaden hatte.
Motorkennbuchstabe ist mir nicht bekannt.
Ich könnte wohl Motor + Getriebe + Kabelbaum + sonstiges was man noch so brauchen kann wohl für 300€ haben.
Rentiert sich so eine Umbaupaket heimzuholen?
Ist der Motor überhaupt was für einen Umbau in einem Scirocco eventuell Golf II oder Corrado?
Wie werden den so Motore gehandelt mit einer ähnlichen Laufleistung?
Willi
Tobin
AW: Ist das interessant: 1,8l T aus einem A3 für 300€??
Beitrag von Tobin »
Ich denke schon das er es Wert ist, auch mit der Laufleistung
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
ping mal den Jürgen 16V an. Oder schau dir seinen Umbaubericht im Corradoforum an.
Gunther
Schiri
Beitrag von Schiri »
Sofort kaufen!Schnäppchenalarm!
sciroccofreak willi
Dr G60 hat geschrieben:ping mal den Jürgen 16V an. Oder schau dir seinen Umbaubericht im Corradoforum an.
Gunther
Fein, der Jürgen hat den Umbaubericht erst kürzlich um interessante Details ergänzt. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen.
Ich hätte es dann einfacher, Automatik würde schon mal wegfallen, Klima je nachdem wo der Motor mal reinkommen sollte, und 1000km fahren müßte ich auch nicht sondern nur 15.
Eigentlich habe ich mit Turbo nix am Hut, jedoch ist das Angebot zu verlockend.
Und ich könnte mir wohl alles ausbauen, was man braucht, da sollte dann nix fehlen (bzw. und wenn schon war ich dann selber zu blöde um die entsprechende Komponente auszubauen).
Muß echt überlegen was ich mache...
wenn nicht schon soviel Zeugs rumstehen würde...
Willi
sciroccofreak willi
Mir fehlt eben ein wenig die Erfahrung mit der Auswirkung der Laufleistung bei diesen Motoren.
Normale 8V und 16V haben sich bisher bei mir als relativ unproblemtisch herausgestellt,
Bei den Turbomotoren wird man wohl nach der Laufleistung mit einem neuen Lader rechenen müssen und wer weiß noch sonst was für Zeugs.
Schiri
Wenn ich nach deiner Signatur urteile,kommst du oft an gute und günstige Sachen ran :applause:
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Für den Preis würd ich mir den Motor auf jeden Fall holen.
Laufleistung ist nicht allzu tragisch, am Besten Ölwanne abnehmen und Ölsieb wechseln, die Motoren hatten ein bisschen mit Ölschlamm und dann (in Folge) mit zu wenig Öldruck zu kämpfen.
Scirocco-Getriebe und Kupplung passt auch an den Motor, wenns ganz einfach gehen soll.
Sollte es ein 150PS mit Gaszug sein, umso einfacher.
Einzig die Wegfahrsperre muss eliminiert werden, es sei denn, du willst mit A3-Tacho und Zündschloss/Schlüssel durch die Gengend fahren.
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
sciroccofreak willi
Mit dem Gaszug habe ich noch gar nicht so genau geschaut.
Ich habe ja den Motor nicht gesucht sondern nur zufällig gesehen.
Dann müßte man wegen der Wegfahrsperre also Tacho auch noch mit ausbauen.
Wenn wird Motor mit Getriebe ausgebaut und wohl auch zusammen bleiben. Wo es dann mal reinkommt ist eine andere Sache
sciroccogls hat geschrieben:Für den Preis würd ich mir den Motor auf jeden Fall holen.
Marc
cekey
Beitrag von cekey »
wenn du ausbauen kannst was du willst würd ich folgendes vorschlagen
Motor incl aller Agreggate, Getriebe, Wellen, Halter, Kabelbaum Motor und Tacho, Zentralektrik, Steuergeräte, Benzinpumpe, Schalter für Handbremse und Fußbremse (wurden teilweise mit verwendet in der Motorsteuerung) Tacho selbst, Abs mit Kabelbaum, Zünschloß und Originalschlüssel
damit solltest Ihn schon mal auf der Palette zum laufen bringen, dann kann man ja Stück für Stück weglassen
oder du machst es andersrum, im Spender laufen lassen und schaun ob und wie sich fehlende Teile auswirken (OBD Diagnosegerät von Nöten)
ich denke der 1,8t wird einfach, Wegfahrsperre raus und der läuft mit Motorsteuergerät und Kabelbaum
achja, das Getriebe hat wahrscheinlich keinen mechanischen Anschluß mehr für´n Tacho, was wieder dafür spricht den zu übernehmen
von der Laufleistung her auf jedenfall mal den Lader überprüfen/überholen lassen, wenn sich der zerlegt ist danach gern mehr kaputt
Den Rest, Zahnriemen, Ventiele, Hohnspuren kennst ja, dann kannst immer noch entscheiden ob du den verwendest oder Gewinnbringend in Teilen oder ganz verkaufst
unter 500 hab ich noch keinen zu kaufen gesehen
Ps, wenn´s E-Gas ist natürlich Pedal nicht vergessen
