16V PL ruckelt (manchmal)
LocoRocco
Sooo,
mein PL lief bisher immer super, aber in letzter zeit läuft er nicht 100%. Ganz besonderns, wenn der Motor kalt ist, kommt es zum Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich. Beim anfahren oder bei etwas mehr Gas im hohen gang kommt es so vor, als liefe er nur auf drei Zylindern. Er zieht nicht und ruckelt stark. Wenn ich weniger gas gebem ist es OK. Bei Vollgas wiederrum auch. Woran kann das bitte liegen?
Ich hab den guten auch das erste Mal richtig getreten am We und bei 210 km/h laut Tacho ist Schluss. Ist das "normal" für nen 16v? Mein Golf III mit 74 KW geht bei 197 km/h laut Navi in den Begrenzer, der cw-Wert ist sicherlich auch besser, aber er hat auch 30 PS weniger.
Wäre super, wenn einer seine Erfahrungen mitm 16V mitteilt und jemand ne Idee hat, woher das Ruckeln kommen könnte.
LG
LG
- addl
AW: 16V PL ruckelt (manchmal)
zunächst finde ich 210km/h laut Tacho völlig in Ordnung (bei mir 205 laut Tacho). Leistung scheint zu stimmen.
Ich hatte dieses Ruckeln manchmal, aber nicht abhängig von Temperatur. Es war der Klopfsensor defekt und daher lief er manchmal im Notprogramm (Zündzeitpunkt sehr spät --> wenig Leistung).
Seit dem Tausch gegen einen Neuen war alles gut.
Nur eine Idee, was es sein könnte.
- Nastyboy
Vielleicht zieht er falschluft. Schau dir mal die Unterdruckschläuche an. Und die korkdichtung vom MT. Kann sein, dass sie sich beim starken Gas geben nach innen einzieht und Luft durchströmt
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
LocoRocco
Das mit dem Klopfsensor wäre ne Möglichkeit, ich tausch den einfach mal aus, ist ja noch bezahlbar. Das mit der Dichtung glaube ich nicht, weils unter Volllast eigentlich nicht ist. Eher zwischen 20% und 70% Last.
P.S.: In Altenholz hab ich auch mal gewohnt :)
- Nastyboy
wie ist dein verbrauch ?
LocoRocco
Der Verbrauch liegt bei moderater Fahrweise bei 8-9 Litern. Ich komm aber auch auf knapp unter 7, wenn ich mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte und früh schalte. :)
- Folterknecht
vielleicht is die benzinpumpe fritte und der motor bekomtm teilweise nicht genug benzin ?
LocoRocco
Benzinpumpe ist neu :) Und unter Volllast hab ich das Problem ja nicht, also kann es doch nicht an der Pumpe liegen, oder?
- Folterknecht
welche pumpe ist neu ? die vorförderpumpe oder hauptpumpe ... du hast doch oben geschrieben das es bei vollgas auch vorkommt ????
LocoRocco
Ooops, sorry :) Bei Vollgas nicht.
Die Vorförderpumpe ist gebraucht. Aber ich hab schon eine andere gebrauchte eingebaut, der Fehler blieb der gleiche.
