Hallo.
Kurze Frage bin nämlich grade am ausschlachten eines 16v Umbaus. Das die Heckbremsen Scheibe und somit andere sind weiß ich auch. Hab sie auch bereits abgebaut, aber wie sieht's dann mit der restlichen heckachse aus? Also dem reinen Corpus? Sind die sonst alle gleich?
Heckachse beim 16v speziell?
- Nastyboy
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- DocDulittel
AW: Heckachse beim 16v speziell?
Jo, der reine Korpus und die Lagerung ist immer gleich. Der Stabi vom 16V ist dicker als der Normale. Achsstummel sind auch unterschiedlich.
Gruß Michael
i21b
Falsch! Hinterachskörper Standard = 171 500 051 C, Hinterachkörper 16V = 533 500 051,DocDulittel hat geschrieben:Jo, der reine Korpus und die Lagerung ist immer gleich. Der Stabi vom 16V ist dicker als der Normale. Achsstummel sind auch unterschiedlich.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte Günni mal ein Foto mit dem Unterschied zwischen den Achsen online gestellt. Ich meine das ein Blech anders gearbeitet war bei der 16V Achse, damit es keine Probleme mit dem Bremssattel der Scheibenbremse gibt. Bei der Standard Achse in Verbindung originalen 36 Bremssatteln musste an der Achse etwas nachgearbeitet werden.
Meiki
Ich weiß nur von den 4 Nippeln auf dem Achsrohr zum befestigen der Bremsseile und den Löchern zur befestigung der Halter für die Bremsschläuche.
- DocDulittel
Ich habe ja nun im Sommer meine JH Trommelbremsenachse zu einer 16V Scheibenbremsenachse (36er Sättel) umgebaut. Garnichts mußte ich da ändern, selbst die Gnupsies für die Handbremsseilklammern waren vorhanden.
Aber mit den beiden Teilenummern haste Recht. Meiner ist Bj 90, vielleicht haben sie in Osnabrück auch ab einen bestimmten Produktionsjahr immer den 16V Körper genommen.
Gruß Michael
i21b
hier ist Günni´s Beitrag mit den Bildern: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2453957
Da kann man das Blech gut sehen.
Meiki
Die 4 Nippel auf der Achse und die Anordnung der Haltebleche sind anders. Das Achsrohr steht bei der 16V Achse nur wenig über, nicht soweit wie bei den anderen. Die vorher aufgeführte Blechform haben die meisten 95PS Achsen von 87-92
Die mittlere original 16V Achse kommt nach der Bearbeitung unter den roten.
Sie kommt aus dem Spender, originaler 16V wie die Farbe schon erkennen läst.
