hallo,
kann mir jemand sagen was das relais 26 beim 16V PL genau steuert?
schaltet jedenfalls gleichzeitig mit dem Benzinpumpenrelais.
mfg philipp
relais 26
- 87er scala
relais 26
87er Scala 16V PL im Aufbau
el loco rocco2124
AW: relais 26
is das nicht das fürs taktventil?also zumindest bim juhu?
AW: relais 26
google sagt das gleche wie el loco. Und da der 16V kein Taktventil hat, ausbauen und verkaufen/schenken/wegschmeißen.
- Ralle
AW: relais 26
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- 87er scala
AW: relais 26
ok alles klar dann fliegt das mal raus
was ist das 43er und 21er ?
da sind bei mir ganz andere drinn, ist das vielleicht scheibenwischer und blinker?
- Nightgamer
AW: relais 26
die 21 sollte das Warnblinkerrelais sein, die 43 ist meiner Recherche nach für den Kühlwasserstand / Kühlmittelmangelanzeige
- 87er scala
AW: relais 26
Hm interessant, kühlmittelanzeige funktioniert und blinkt auch kurz auf beim zündung einschalten, allerdings nie wenn zu wenig Wasser drin ist. Könnte das daran liegen?
Mfg Philipp
Mfg Philipp
