relais 26
87er scala
relais 26
Beitrag von 87er scala »
hallo,
kann mir jemand sagen was das relais 26 beim 16V PL genau steuert?
schaltet jedenfalls gleichzeitig mit dem Benzinpumpenrelais.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
el loco rocco2124
AW: relais 26
is das nicht das fürs taktventil?also zumindest bim juhu?
AW: relais 26
google sagt das gleche wie el loco. Und da der 16V kein Taktventil hat, ausbauen und verkaufen/schenken/wegschmeißen.
Ralle
AW: relais 26
Beitrag von Ralle »
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
87er scala
AW: relais 26
ok alles klar dann fliegt das mal raus
was ist das 43er und 21er ?
da sind bei mir ganz andere drinn, ist das vielleicht scheibenwischer und blinker?
Nightgamer
AW: relais 26
Beitrag von Nightgamer »
die 21 sollte das Warnblinkerrelais sein, die 43 ist meiner Recherche nach für den Kühlwasserstand / Kühlmittelmangelanzeige
87er scala
AW: relais 26
Hm interessant, kühlmittelanzeige funktioniert und blinkt auch kurz auf beim zündung einschalten, allerdings nie wenn zu wenig Wasser drin ist. Könnte das daran liegen?
Mfg Philipp
