Keine Leistung bis 1500 Umdrehungen
Marvey
Beitrag von Marvey »
Ich hab das Problem, das meine karre so beim anfahren bis 1500 1/min einfach garkeine Leistung hat.
Hab die DK mal gereingt, hat auch nichts gebracht. Beim Volldurchtreten bei 1000 1/min hört man das anziehen der Luft wegen dem Powerrohr, aber es tut sich einfach nichts. Ich hab von einem gehört das er das gleiche Problem hatte beim anfahren, und sich dieses Problem behoben hat als er den Klopfsensor ausgetauscht hat. Obs aber bei nem 1 oder 2er war stand nicht. Kann es an diesem Bauteil liegen, oder jkann es noch was anderes sein?
Es nervt ziemlich das ich beim anfahren immer auf 2000 drehn muss, vorallem weck ich damit meine ganze nachbarschaft immer auf, die motzen jedes mal rum.
Gruß und Danke, Marvin
EDIT: hab nen 1,6 eg
Scirocco 2:
GT2 JH 95ps 150.000km Bj.90
Sitzheizung,elektrische Fensterheber,Sportfahrwerk 60/40,OZ Felgen 7J*195/50 15, 15mm Spurplatten HA, Magnum Endschalldämpfer
Scirocco 1 GTI Rieger GTS:
80 000Km, Bj. 77, GTI 1,6l, Rieger GTS Umbau, ATS Cup Felgen VA 8J 215/40 15, HA 9J 255/50 15, Supersprint Kommplett Anlage mit Fächer
Tempest
AW: Keine Leistung bis 1500 Umdrehungen
Beitrag von Tempest »
Der EG hat keinen Klopfsensor, da ist der Motor zu alt für.
Hast Du etwa eine schärfere Nockenwelle verbaut?
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
LOL klopfsensor ;) hehe der war gut ....
SciroccoGTX
Beitrag von SciroccoGTX »
Tempest hat geschrieben:Der EG hat keinen Klopfsensor, da ist der Motor zu alt für.
Tempest
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Habe bei mir eine 288 Grad von Schrick drauf und bei niedrigen Umdrehungen läuft deswegen bei mir auch nichts, dafür dann aber um so mehr B-)
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
Marvey
Neee nicht das ich wüsste. Ne scharfe Nockenwelle würde ja auch einen unruhigen leerlauf bedeuten...das tut er aber net.
vllt hat ja die ölsignalleuchte damit zu tun, den sobald diese auch aus geht, was sie bei 1500 1/min macht, fängt er wieder an zu ziehen.
Heißt das hinten abstecken und fertig:D:D:D .....war nur ein witz:D, was kann ich da tun?
Scirocco 2:
SciroccoGTX
Die Öllampe leutet weil nicht genug Öldruck vorhanden ist, oder weil der Tacho das zumindest denkt, sollte damit aber nichts zutun haben.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Steuerzeiten und Zündzeitpunkt schon überprüft???
Stauscheibe gangbar?
Stefan
alibaba
Beitrag von alibaba »
jepp würde ich auch auf Zündzeitpunkt tippen.....eventuell auch Gemisch mit einstellen lassen....
gruss
