Meine Theorie
RoccoNDS
Meine Theorie
Beitrag von RoccoNDS »
ich hatte letzt, wie schon öfters, einen gehirnfurz.Es wirkt so einfach und deswegen macht es mich stutzig.
Also ich habe überlegt ob man nicht das Innenraumgebläse an den ansaugschlauch des luftfilters klemmen kann...
Wenn ich dann die Lüftung anmache müsste ich doch quasi einen Turbo effekt haben ...
Es klingt komisch aber was sagt ihr dazu? Habe ich einen Denkfehler oder sollte man das einfach mal ausprobieren?
MFG RoccoNDS
rocco-oal
AW: Meine Theorie
Beitrag von rocco-oal »
Im Endeffek gab´s / gibt´s sowas von Kamann. Ich halt net viel davon.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Günni
AW: Meine Theorie
Beitrag von Günni »
Da musst du nur aufpassen, das dein Gebläse nicht im Ansaugtrakt verschwindet. :rotfl:
rocco-oal
AW: Meine Theorie
Sowas hab ich mir auch schon gedacht. :hihi: Da wird der Motor mehr ansaugen wie das Gebläse drücken. In diesem Fall wär ich ja für Bi-Gebläseaufladung. :lol: Wenn das ernsthaft versuchen willst, musst die erkundigen, wieviel m³ Luft der Motor zieht und wieviel das Gebläse bringt... oder einfach versuchen. ;-)
AW: Meine Theorie
Mal ernsthaft, damit baust Du Dir nur eine zusätzliche Drossel ein. 1.liefert das Gebläse viel zu wenig Luft und 2. verdichtet sich da auch nix. Mit einem Air Intake in Fahrtrichtung hast Du mehr Effekt.
i21b
AW: Meine Theorie
Beitrag von i21b »
Hier ein Test zum Power... http://tv.tuning-magazin.de/video/Test% ... d6df5e644e Wenn es doch so einfach wäre mehr Leistung zu generieren. Bei der K-Jet kommt noch dazu, dass die Benzinmenge manuell eingestellt werden müsste, weil der Motor zu mager laufen würde wenn ein solches Gebläse Einfluss auf die Verbrennung hätte.
RoccoNDS
AW: Meine Theorie
Naja Gemisch einstellen ist ja einfach. ist bei mir sowieso ein bisscehn fetter...
handelt sich halt um jh motor mit größerer ansaugbrücke und 5e drosselklappe und dazu natürlich ein 100er ansaugrohr..
ich glaube ich guck gleich eifach mal ob ich generell das da so einfach vor bekomme
i21b
AW: Meine Theorie
Beitrag von i21b »
RoccoNDS hat geschrieben:Naja Gemisch einstellen ist ja einfach. ist bei mir sowieso ein bisscehn fetter...
Na ja mach mal ;-) Den Link mit dem Testbericht auf dem Leistungsprüfstand würde ich mir an deiner Stelle schon mal anschauen...
Und mit einstellen vom Gemisch meinte ich nicht die CO Schraube etwas zu drehen, sondern das anpassen des Steuerdruckes vom Warmlaufregler in Kombination mit den Differenzdruckventilen im Mengenteiler.
Organspender
AW: Meine Theorie
Beitrag von Organspender »
Also ich würd mal über Ram-Air nachdenken, Trichter mit schlauch an den Luftfilterkasten und den richtung Fahrtwind strecken! :-)
Oder gleich nen Schlauch vom Auspuff aufn Lufi? :zwinker:
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Günni
AW: Meine Theorie
Beitrag von Günni »
Jugend forscht :rotfl:
