Gummimanschette für Spurstangenkopf
- Dr G60
Gibt es irgendwo im Zubehör eine Ersatzmanschette für den Spurstangenkopf? Für meinen 86iger.
Gunther
Gunther
- Tobin
AW: Gummimanschette für Spurstangenkopf
Warum nur Manschette?
Ein neuer Spurstangenkopf kostet doch nicht die Welt
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Dr G60
Wieviele Gründe brauchst Du?
1. Habe die Lenkung komplett lackiert, also keine Lust auf Nachlackieren.
2. Spurstangenkopf läßt sich nicht demontieren, wäre also eine neue Spurstange plus Einstellen, das ist nicht wirklich mehr günstig.
3. Warum soll ich Zeug kaufen, was ich nicht brauche.
Gunther
Gunther
- Nunan
Gibt es glaub ich nicht... aber du kannst ja einfache einen billigen in der Bucht kaufen, und dan einfach die Manschette runter bauen.
- rocco-oal
Also ich hab keine einzelnen gefunden und bei mir waren dank Tieferlegung auch nur die Manschetten kaputt. Hab halt neue Köpfe gekauft.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Die Billigspurstangen bei Ebay liegen zwischen 15 und 25 Euro. Komplett. Köpfe einzeln gibts so ab 10 Euro.
- scirocco1979
dann laßt doch mal den Dr G60 in Ruhe: ich hab auch schonmal die Mánschette "aus Versehen" beschädigt - hab mich richtig geärgert! Nach meinem Wissen müßte es solche Manschette sogar noch bei VW geben oder zumindest im "Classicpartcenter".
Ich hatte mich zumindest "damals" dort informiert und mußte feststellen, daß eine komplette Spurstange "aus dem Zubehör" billiger ist, als eine einzelne Manschette!
Gruss.
Gruss.
i21b
Die Manschette ist in keinem Teileprogramm Einzeln aufgeführt, also bekommt man die auch nicht einzeln bei VW und damit auch nícht bei ClassicParts. Aber ich lassen mich gern eines Besseren belehren, die Teilenummer wäre schon interessant.
Es bleibt daher nur einen neuen Spurstangenkopf zu kaufen (171 419 812) und die Manschette von diesem zu verbauen. Spurstangenköpfe Manuell- und Servolenkgetriebe sind die gleichen, nur die Spurstangen unterscheiden sich.
- scirocco1979
"Damals" ist acht Jahre her und ich habe für die komplette Spurstange inklusive Gelenke und Manschetten 17€ bezaht! Fragen?
- Dr G60
Danke Euch für die fruchtbare Diskussion
. Wie gesagt im ETKA hat mein Teilefuzzi nichts gefunden. Ich hatte ja eigentlich zwei Manschetten hier liegen, die passen auch oben, wo der Metallbügel rumkommt perfekt, nur ist unten das Loch zum Konus etwas größer, keine Ahnung, wo ich die mal ausgebaut habe, evtl. Golf 2. Hab jetzt erstmal eine davon draufgemacht, bis mir was ordentliches über den Weg läuft. Bis zur ersten Fahrt ist es ja noch etwas hin.
Gunther
Gunther
