VW Scirocco GTX 16V, Bj. 1986, MKB: PL
Import aus Schweiz, seit 2 Jahren in D zugelassen.
Aktuell ca. 280tkm (Tacho: 235tkm). Ich habe den Scirocco im April 2009 gekauft und gleich folgendes erledigt:
Teile:
+ Zahnriemen, Kerzen usw. neu (Inspektion)
+ Fahrwerk: Sachs Advantage Gasdruckdämpfer, H&R Federn 40mm
+ Sachs PowerClutch Kupplung neu
+ Kühler, WaPu, Thermostat neu
+ Lichtmaschine überholt (Lager, Regler)
+ Getriebeöl ersetzt (original VW-Suppe)
+ Innenausstattung vom GT2 (die Originale sah leider nicht mehr gut aus)
etwas später dann noch
+ D3-Kat nachgerüstet ( Steuer 121,-€/Jahr; Eintragung in Fahrzeugpapiere noch erforderlich, Unterlagen vorhanden)
+ Endschalldämpfer bei 275.000 neu
+ GRA (Tempomat) nachgerüstet (MagicSpeed 400)
Räder:
+ Winterreifen 1 Jahr alt auf Stahl 185/60R14 (montiert)
+ Sommerreifen auf Borbet Alufelgen 7x15, 195/50R15; 2 gut, 2 müssen neu
Zum Rest:
Das Fahrzeug weist altersübliche und der Laufleistung entsprechende geringe Mängel auf. Haube + Kotflügel re. wurden mal gewechselt (Unfall?). Beide Teile sind nur außen neu lackiert. Die Bremsen vorne sind fällig, können aber nach Rücksprache erneuert werden. Der Motor springt problemlos an, auch bei -15 Grad; lediglich ein Hydrostößel (3. Zylinder) macht gelegentlich Geräusche. Das Getriebe (2Y) schaltet sauber, keine verschlissene Synchronisierung, und macht keine Geräusche o.ä. Trocken ist das Ganze auch.
Das Fahrzeug wurde im April 09 vermessen, Spur & Sturz eingestellt. Protokoll vorhanden.
Ölwechsel wurde gerade noch frisch gemacht, einsteigen und losfahren.
Der Vollständigkeit halber:
- Die Rückenlehne Fahrersitz lässt sich nur im entlasteten Zustand nach oben verstellen
- Der Thermoschalter am Kühler lässt gelegentlich etwas Kühlwasser abtropfen (Dichtung Thermoschalter undicht)
- Bei extremen Minustemperaturen macht der Tacho gelegentlich leichte Geräusche, die aber nach wenigen Metern Fahrt verschwinden
- Tacho ist MFA-seitig auf LED umgebaut, ebenso die Heizungsblende; jedoch alles "grün", also in Originalfarbe, und sieht auch original aus (also keine Blaue-LED-Bastelbude).
- Türen vorne mit dezenten "Doorboards", da passt dann pro Seite ein 16er rein.
Nicht mitverkauft wird die Standheizung sowie Musik. Dafür gibt's eine originale, nicht zerlöcherte Heckablage rein.
Mit zur Auktion gehören noch weitere Teile:
- Windschutzscheibe Grünkeil, 2 Jahre alt mit Dichtung
- Innenausstattung: Türverkleidungen, Seitenverkleidungen
- Mittelkonsole
- Ablagefächer
Das Auto steht seit Februar abgemeldet.
Das Fahrzeug steht in 86551 Aichach.
Abholung per Kurzzeitkennzeichen, roter Nummer, Anhänger..
Die Preisvorstellung habe ich stark nach unten korrigiert, die Lage hatte ich eigentlich anders eingeschätzt. Preis liegt bei 1700,-€.
Am besten kurz anrufen unter 0176 / 21726899, gerne auch spontan, egal ob Pfingsten oder nich
Felix
