Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
- rocco-heiza
Hat irgendjemand diese Bremsdruckminderer verbaut? erfahrungswerte oder ggf bilder im eingebauten zustand?
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- DocDulittel
AW: Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
Grundsätzlich kannst du die 3/15er Regler irgendwo in die hinteren Leitungen schrauben. Oder meinst du eventuell den Bremskraftregler vom Golf 1 an der Hinterachse. Falls ja, funktioniert der nicht in Verbindung mit Scheibenbremsen hinten.
Gruß Michael
die lastabhängigen Druckminderer mußt du passend für dein Auto einstellen (lassen). Da spielt die Tieferlegung eine wichtige Rolle. Kauf halt 3/15er Druckminderer, dann hast du Ruhe und auch keine Probleme wegen festgegammelten lastabhängigen.
- rocco-heiza
jaa sry habs etwas doof beschrieben, es handelt sich hier um die 3/15 Druckminderer.allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Gruß Gerrit
__________
__________
- DocDulittel
Sind wohl die vom Peugeot oder? Wie gesagt die kannst du anbauen wo du willst.
Gruß Michael
- Maggus
rocco-heiza hat geschrieben:allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Sind immer die Gleichen
Wo du die verbaust ist deine Entscheidung. An der Hinterachse sind sie halt "aus dem Auge".
Rocco-AA
Ich hab auch diese BDM. Gibt es da einen Unterschied wie rum ich die verbaue? Einbaurichtung?
- DocDulittel
Das ergibt sich doch von selbst, wenn du dir mal deine restlichen Bremsleitungen anschaust. Grundsätzlich müssen die natürlich richtig rum eingebaut werden. Am HBZ hast du z.B. Innengewinde, na, welches Ende kommt da wohl rein?
Gruß Michael
