Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
Hat irgendjemand diese Bremsdruckminderer verbaut? erfahrungswerte oder ggf bilder im eingebauten zustand?
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
DocDulittel
AW: Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
Beitrag von DocDulittel »
Grundsätzlich kannst du die 3/15er Regler irgendwo in die hinteren Leitungen schrauben. Oder meinst du eventuell den Bremskraftregler vom Golf 1 an der Hinterachse. Falls ja, funktioniert der nicht in Verbindung mit Scheibenbremsen hinten.
Gruß Michael
die lastabhängigen Druckminderer mußt du passend für dein Auto einstellen (lassen). Da spielt die Tieferlegung eine wichtige Rolle. Kauf halt 3/15er Druckminderer, dann hast du Ruhe und auch keine Probleme wegen festgegammelten lastabhängigen.
rocco-heiza
jaa sry habs etwas doof beschrieben, es handelt sich hier um die 3/15 Druckminderer.allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Gruß Gerrit
__________
:auto:
DocDulittel
Sind wohl die vom Peugeot oder? Wie gesagt die kannst du anbauen wo du willst.
Gruß Michael
Maggus
Beitrag von Maggus »
rocco-heiza hat geschrieben:allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Sind immer die Gleichen :zwinker:
Wo du die verbaust ist deine Entscheidung. An der Hinterachse sind sie halt "aus dem Auge".
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Rocco-AA
Beitrag von Rocco-AA »
Ich hab auch diese BDM. Gibt es da einen Unterschied wie rum ich die verbaue? Einbaurichtung?
DocDulittel
Das ergibt sich doch von selbst, wenn du dir mal deine restlichen Bremsleitungen anschaust. Grundsätzlich müssen die natürlich richtig rum eingebaut werden. Am HBZ hast du z.B. Innengewinde, na, welches Ende kommt da wohl rein?
Gruß Michael
