Schweißen - wieviel Druck ?
Hana
Hallo, wie hoch sollte der Arbeitsdruck beim Schutzgasschweißen sein ? Viele liebe Grüße -Hana-
- Marvin
AW: Schweißen - wieviel Druck ?
Druck ? Das "Arbeitsmanometer" zeigt l/min an. Ich stell meins immer so auf 8 l/min ein.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Drahtdurchmesser * 10 in L/min. Also meist so um 8-10. Etwas mehr schadet bei unebenen Werkstücken nicht.
Hana
Hallo, bin schnell noch in der Garage gewesen um die Armatur zu fotografieren. Beide zeigen "bar" an. Habe ich jetzt die falschen gekauft oder muß ich umrechnen ? Viele Grüße -Hana-
Keine Ahnung, ich würde aber vermuten, dass die rechte eig. L/min anzeigt. Probiers doch einfach mal aus oder frag in dem Laden nach, wo es her ist.
- Marvin
Ich kenn jetzt nur die hier:
Da zeigt die Rechte l/min an.
Ansonsten, wie Stephan bereits erwähnte, ausprobieren.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
ich würde mal sagen der TE hat die falsche Amatur gekauft. Richtig ist wie marvin angegeben hat eine mit l/Min Anzeige.
Druck braucht man nicht viel um 8-10 L/Min durch die Leitung zu pressen.
BTW, paßt die Amatur überhaupt an deine Flasche? Da gibts auch Unterschiede, je nach Gas.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
Delta
ein billiger versuch
nimm einen luftballon
schliess ihn an
für die nicht-mathematiker:
V= 4/3*pi*r³ dann mit 8000 - 10000 cm³ eingesetzt ergibt das r=12-13 cm
er sollte also 25 cm durchmesser erreichen, natürlich in ca. 1 minute ==> dann passt es
es gibt auch kleine zusatzröhrchen mit kugel, die man an den schlauch hällt und dann einstellt was man braucht
aber der luftballon ist billig und wenn du deinen druckwert abliest, weisst du ja, was du einstellen musst
Grüssle
schliess ihn an
Grüssle
Hana
Hallo, vielen Dank für Eure Mühe. Ich habe jedoch gerade festgestellt, daß der Anschluß an die Flasche nicht paßt. Das war dann wieder ein "Schnäppchen". Mist !!! Viele Grüße -Hana-
