JH Zahnriemenwechselintervall?
- bluelagune
Hallo zusammen,
bin heute den 103.000sten Kilometer mit meinem GT2 gefahren. Wie ist da der Wechselintervall om Zahnriemen nochmal? Gibt es da überhaupt einen?
- Maggus
AW: JH Zahnriemenwechselintervall?
Wenn du noch den ersten drauf hast sollte der schleunigst mal getauscht werden.
Ich meine bei 90Tkm
Ich meine bei 90Tkm
Guido S
moin,
alle 30tkm prüfen und bei bedarf erneuern. festen intervall gibt es nicht.
allerdings würde ich spätestens nach 6 jahren einen neuen montieren.
guido
guido
- bluelagune
alles klar. Danke!
Wird wohl noch der erste Zahnriemen sein.
alles klar. Danke!
- Dr G60
Die 100.000km sind wohl nicht das Problem, eher das Alter von mehr als 20 Jahren
Gunther
Gunther
ALU
Da wird es mal Zeit !!!! Und die Wasserpumpe gleich mit machen.
Sciroccoandy
Was hat beim GT2 die Wasserpumpe mit dem Zahnriemen zu tun???
- cekey
die Wapu hat nix mit dem Riemen zu tun, und einfach so würd ich die auch nicht tauschen
es schadet aber nix wenn die Riemen schon ab sind alle Aggregate mal per Hand zu drehen ob die Lager noch gut sind, wenn die rauh laufen kann man ja Lager oder Aggregate tauschen
Übrigends, kann mir nicht vorstellen das das noch der Originalriemen ist, der müsste ja total zerbröselt sein
- Dr G60
das muss nicht sein, hab hier auch noch einen Motor mit der Laufleistung stehen, letzte Inspektion bei VW schon lange her und da ist ein originaler Riemen drauf, der sollte dann 26 Jahre alt sein. Aber keine Angst, der fliegt runter, bevor der Motor wieder eingebaut wird.cekey hat geschrieben:Übrigends, kann mir nicht vorstellen das das noch der Originalriemen ist, der müsste ja total zerbröselt sein
Gunther
Delta
nun muss ich doch mal fragen:
bei welchen motoren gibt es denn einen kapitalen schaden, wenn der riemen reisst?
ich hab einen 82 GT mit 1,6 l - FR - soviel ich weiss, stossen da kolben und ventile nicht zusammen
oder irre ich mich - im schlimmsten fall bleibt er doch einfach stehen und es geht erst mal nichts mehr
und es gibt viel einstellarbeit, aber kaputt ....?
denn dann müsste ich auch bald mal was erneuern
Grüssle
Grüssle
