JH Zahnriemenwechselintervall?
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
Hallo zusammen,
bin heute den 103.000sten Kilometer mit meinem GT2 gefahren. Wie ist da der Wechselintervall om Zahnriemen nochmal? Gibt es da überhaupt einen?
Grüße
Maggus
AW: JH Zahnriemenwechselintervall?
Beitrag von Maggus »
Wenn du noch den ersten drauf hast sollte der schleunigst mal getauscht werden.
Ich meine bei 90Tkm :gruebel:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Guido S
Beitrag von Guido S »
moin,
alle 30tkm prüfen und bei bedarf erneuern. festen intervall gibt es nicht.
allerdings würde ich spätestens nach 6 jahren einen neuen montieren.
guido
bluelagune
alles klar. Danke!
Wird wohl noch der erste Zahnriemen sein.
Grüße
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Die 100.000km sind wohl nicht das Problem, eher das Alter von mehr als 20 Jahren :zwinker:
Gunther
ALU
Beitrag von ALU »
Da wird es mal Zeit !!!! Und die Wasserpumpe gleich mit machen.
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Was hat beim GT2 die Wasserpumpe mit dem Zahnriemen zu tun???
cekey
Beitrag von cekey »
die Wapu hat nix mit dem Riemen zu tun, und einfach so würd ich die auch nicht tauschen
es schadet aber nix wenn die Riemen schon ab sind alle Aggregate mal per Hand zu drehen ob die Lager noch gut sind, wenn die rauh laufen kann man ja Lager oder Aggregate tauschen
Übrigends, kann mir nicht vorstellen das das noch der Originalriemen ist, der müsste ja total zerbröselt sein
@ michael manousakis
Dr G60
cekey hat geschrieben:Übrigends, kann mir nicht vorstellen das das noch der Originalriemen ist, der müsste ja total zerbröselt sein
das muss nicht sein, hab hier auch noch einen Motor mit der Laufleistung stehen, letzte Inspektion bei VW schon lange her und da ist ein originaler Riemen drauf, der sollte dann 26 Jahre alt sein. Aber keine Angst, der fliegt runter, bevor der Motor wieder eingebaut wird.
Gunther
Delta
Beitrag von Delta »
nun muss ich doch mal fragen:
bei welchen motoren gibt es denn einen kapitalen schaden, wenn der riemen reisst?
ich hab einen 82 GT mit 1,6 l - FR - soviel ich weiss, stossen da kolben und ventile nicht zusammen
oder irre ich mich - im schlimmsten fall bleibt er doch einfach stehen und es geht erst mal nichts mehr
und es gibt viel einstellarbeit, aber kaputt ....?
denn dann müsste ich auch bald mal was erneuern
Grüssle
