hi
ein freund von mir rief grade an und fragte ob ich ihm helfen könne
Die Elektrik seines Scirocco 2 (GT, Mkb EX mit Gasanlage) spinnt.
So funktionieren die Scheibenwischer stufenunabhängig nur gaaaaanz laaaangsaaaaam und die Blinker gar nicht mehr. Stattdessen leuchtet die Blinkerfunktionsleuchte im Tacho durchgehend statt in Intervallen.
Leider hab ich grade mein 'Jetzt helf ich mir selbst'-Buch nicht mehr zur Hand und finds auch nicht.
Kommt jemandem das Problem bekannt vor und kann ferndiagnostizieren??
der Nico
Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
nkGT
nkGT
AW: Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
ach ja, die Suche hatte mir nur gesagt, dass es eventuell am zündschalter/zündanlassschalter liegen könnte - hat er grade getester - das ist es nicht....
Delta
batterie zusammengebrochen?
startet das auto normal? oder tritt das problem nur im stand/garage auf?
grüssle
grüssle
- DocDulittel
Ich würde mal eben mit dem Multimeter die Spannung an der Batterie messen, vielleicht ist die platt.
Scheibenwischer Problem kann auch an schwergängigen Gestänge bzw. an den Drehpunkten wo die Arme angeschraubt sind liegen.
Tippe aber mal auf Unterspannung.
Gruß Michael
nkGT
ok, danke =) , geb ich schon mal weiter..
das problem tritt sowohl im stand als auch bei der fahrt auf. Das auto startet ''normal'' fährt aber wie ein (zitat) ''sack nasser bohnen'', was aber schon vor eintreten der elektrikprobleme der fall war - meine vermutung: vergaserflansch, aber das scheint eine unabhängige baustelle zu sein.
- riegeros
Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal.
Check das mal. Grüsse, Sascha
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Friesenpöler
"Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal."
Das mußte mal genauer erklären. Verstehe ich nicht ganz! Gibt es eine zu große Batterie???
Cioa Claas
Cioa Claas
Noxin
Ich denke er meint dass der Generator es nicht schafft die Batterie vollständig zu laden, wenn deren Kapazität zu gross ist. Das passiert schonmal, besonders bei der Kombination: Grosse Batterie, kleiner Generator, kurze Fahrstrecken, Winter.Friesenpöler hat geschrieben:"Batterie zu groß für die Lima?
Cioa Claas
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
