Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
nkGT
Beitrag von nkGT »
hi
ein freund von mir rief grade an und fragte ob ich ihm helfen könne
Die Elektrik seines Scirocco 2 (GT, Mkb EX mit Gasanlage) spinnt.
So funktionieren die Scheibenwischer stufenunabhängig nur gaaaaanz laaaangsaaaaam und die Blinker gar nicht mehr. Stattdessen leuchtet die Blinkerfunktionsleuchte im Tacho durchgehend statt in Intervallen.
Leider hab ich grade mein 'Jetzt helf ich mir selbst'-Buch nicht mehr zur Hand und finds auch nicht.
Kommt jemandem das Problem bekannt vor und kann ferndiagnostizieren??
der Nico
nkGT
AW: Elektrikproblem: Langsame Wischeblätter, nicht funktionierende Blinker
Beitrag von nkGT »
ach ja, die Suche hatte mir nur gesagt, dass es eventuell am zündschalter/zündanlassschalter liegen könnte - hat er grade getester - das ist es nicht....
Delta
Beitrag von Delta »
batterie zusammengebrochen?
startet das auto normal? oder tritt das problem nur im stand/garage auf?
grüssle
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich würde mal eben mit dem Multimeter die Spannung an der Batterie messen, vielleicht ist die platt.
Scheibenwischer Problem kann auch an schwergängigen Gestänge bzw. an den Drehpunkten wo die Arme angeschraubt sind liegen.
Tippe aber mal auf Unterspannung.
Gruß Michael
nkGT
Beitrag von nkGT »
ok, danke =) , geb ich schon mal weiter..
das problem tritt sowohl im stand als auch bei der fahrt auf. Das auto startet ''normal'' fährt aber wie ein (zitat) ''sack nasser bohnen'', was aber schon vor eintreten der elektrikprobleme der fall war - meine vermutung: vergaserflansch, aber das scheint eine unabhängige baustelle zu sein.
riegeros
Beitrag von riegeros »
Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal.
Check das mal. Grüsse, Sascha
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
"Batterie zu groß für die Lima?
36 - max. 44 Ah sind optimal."
Das mußte mal genauer erklären. Verstehe ich nicht ganz! Gibt es eine zu große Batterie???
Cioa Claas
Noxin
Beitrag von Noxin »
Friesenpöler hat geschrieben:"Batterie zu groß für die Lima?
Cioa Claas
Ich denke er meint dass der Generator es nicht schafft die Batterie vollständig zu laden, wenn deren Kapazität zu gross ist. Das passiert schonmal, besonders bei der Kombination: Grosse Batterie, kleiner Generator, kurze Fahrstrecken, Winter.
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
