diagnostikstecker??
xjeffx
diagnostikstecker??
guten abend
kann einer mir helfen suche deen stecker in meinem scirocco gt2 fun denn diagnostikcomputer anzuschliesen..weiss einer firleicht wo er versteck ist?
The_Outlaw
AW: diagnostikstecker??
Das ist ein echtes Auto! Der hat sowas nicht!
xjeffx
haha xD normalerweiss braucht man dass nicht aber jetzt ist es meine letzte chance auto vill seit einer woche nicht anspringen und find den fehler nicht -.-
Auch wenn du den Diagnosestecker normalerweise nicht brauchst;
kannst dir ja gerne einen hinter den Aschenbecher löten, aber anzeigen wird der nix und beim starten hilft de rauch nicht.
Vieleicht ein neues Thema aufmachen und den Fehler beschreiben :idea:
- Marvin
@ xjeffx
Der Scirocco I /II hat so einen Diagnosestecker nicht. Da kannst du suchen, bis du schwarz wirst
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- zwen
Kein OBD , aber gibts da nicht im Motorraum auf der Fahrerseite sowas ähnliches?
Da gehn' auch die Leude von Bosch ran ... ?
- DocDulittel
An dem kannst du per Multimeter den CO Wert einstellen - sonst nichts.zwen hat geschrieben:Kein OBD , aber gibts da nicht im Motorraum auf der Fahrerseite sowas ähnliches?
Aber sollte unser guter alter Rocco wirklich noch keinen CAN Bus haben? Ich glaube ich suche nochmal. Vielleicht hinter dem Wärmetauscher der Heizung.
Gruß Michael
- Andy-GTII
Das mchen die ja dann mit ihren suber duber Uraltgerät. Da wird normalerweise das Tastverhältnis gemessen.An dem kannst du per Multimeter den CO Wert einstellen - sonst nichts.
Mal kurz zusammengefasst:
Pulse bestehen aus dem Pulsdach und dem Pulsboden. Das Tastverhältnis ist das zeitliche Verhältnis von Pulsdauer zu Pulsperiode.
Das Tastverhältnis (delta) wird als dimensionslose Zahl in Prozent angegeben und kann zwischen 0 % und 100 % liegen. Das Tastverhältnis gilt gleichermaßen für Modulationsverfahren oder die Übertragung von Signalen. Wird beispielsweise bei einer Frequenzumtastung innerhalb einer Periodendauer von 1 Mikrosekunde eine Frequenz für 200 Nanosekunden getastet, dann beträgt das Tastverhältnis 20 %. Bei verschiedenen Modulationsverfahren ändert man das Tastverhältnis, so bei der Pulsweitenmodulation (PWM).
VCDS Vollversion vorhanden
- zwen
Dank auch an Wikipedia.
GIbts nur beim PL. Kannst mit überprüfen ob Klopfsensor i.O. ist und ob die Zündzeitpunktverstellung? funzt. Jedenfalls nur zwei sachen.
Gruß Christain
