2er mit runden lampen?
Belgiumfighter
Beitrag von Belgiumfighter »
hallo zusammen
ich wollte mal fragen
ist das ein 2er mit runden lampen oder ein selbst erbastelte front?
Sven
AW: 2er mit runden lampen?
Beitrag von Sven »
Das ist ein Zweier mit selbstgebastelter Front (Stoßstange, Grill, Scheinwerfer, Kotflügel...).
Runde Scheinwerfer gab es beim Zweier nie ab Werk, wenn du das wissen wolltest.
MfG, Sven. :wink:
Belgiumfighter
danke schon mal für die antworten :)
ja wollte meinen vllt auch so umbauen vom 2er golf die scheinwerfer und diefront wenn die passt mal schauen ;)
aber das hat wohl noch keiner hier im forum umgebaut...
@dirk: das is vom 1er auf den 2er
und das sind ja ganz andere scheinwerfen ;)
Belgiumfighter
naja aber bekannt is keinem wie der umbau genau gemacht wurde oder? (hab mit suche auf jedenfall nichts gefunden...)
denny
Beitrag von denny »
die Autos sind echt super klasse kenne sie:)
Habe auch einen Scirocco umgebaut gibt auch einen Fred dazu müsstest du mal suchen im Umbauabteil unter mein Scirocco und 16v umbau oder so in der Art...
Wenn ich mal mehr Zeit habe suche ich dir den Link.
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Belgiumfighter
das war aber mit doppelt scheinwerfern oder? seh ich das falsch?
Sven
Beitrag von Sven »
Belgiumfighter hat geschrieben:das war aber mit doppelt scheinwerfern oder? seh ich das falsch?
Den Grill musst du dir ja sowieso selbst basteln.
Du kannst z.B. einen emblemlosen Zubehörgrill für den Golf 2 (ohne Doppelscheinwerfer) zweckentfremden und entsprechend anpassen.
MfG, Sven. :wink:
Belgiumfighter
ich werd mir das ganze noch en bissel ausmalen und schauen was ich noch so alles an golf teilen find ;) (dir ja nicht schwer sein sowas zu finden ;) )
wie die beiden schon schreiben, Original sind alle Scheinwerfer beim 2er eckig. Und die meisten derzeit erhältlichen Grill sind auch angepaßte.
Falls du in der hinsicht was neues suchst, ich fahr z.B. den Grill vom Passat 32B?. Dann entfallen die Zusatzscheinwerfer und der hat dicke Rippen (meiner ist mit schwarzem VW Zeichen). Das anpassen war recht einfach. Oben passend Bohren un mit den Haltern der Ehemaligen Shceinwerfer verschrauben, für unten 2 Blechlassen biegen und Frontblech mit Grill verschruabe
Gruß Chirstian
