16V (PL), weicher Drehzahlbegrenzer?
hab heute aus Frust meinen (warmen) PL mal einfach im 3. in den Begrenzer drehen lassen. Laut Tacho ca.7100U/Min. Was mich nun wundert; Der motor hielt einfach die Drehzahl (nur so 3 Skeunden noch auf Gas geblieben).
Normal sollte doch der Druckstellter dicht machen und der Motor erstmal Drehzahlmäßig absacken?!
Bei meinem JH war ich einmal aus versehen im Begrenzer, der schüttelte sich ganz fürchterlich als der einsetze.
AW: 16V (PL), weicher Drehzahlbegrenzer?
Beim 16V meine ich werden nur einzelne Zündimpulse rausgenommen. Die Pumpen werden wohl erst bei höherer Drehzahl abgeschaltet.
- whitecat666
Hi. Japp über die Zündung. aber eigentlich bei Theoretischen 7200 U/min...
Ging mir ständig so auf der Bahn... mit 2Y Getriebe auf gerader Strecke bei " 210 " ( lt. Tacho ) kam der Begrenzer....
Man hat eigentlich nur das " Gummiband " gemerkt...
Ok, es scheint auch von Motor zu Motor unterschiedlich zu sein. Normal regelt der KR bei 7300 ab, der PL bei 6900/6800 so in dem Dreh. Schonmal über ein längeres Getriebe nachgedacht? Hätte da noch eins liegen
(4T). 200 bei 5500 u/min.
@Stephan
interessant. Ich nahm bisher immer an, daß der PL nur über den Drucksteller begrenzt wird, also negativer Druckstellerstrom. Drehzahl dürfte dann 7200 gewesen sein, geht der Drehazhlmesser halt nen bissel falsch, kennt man ja schon von den Tachos.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- COB
Stephan L. hat geschrieben:Beim 16V meine ich werden nur einzelne Zündimpulse rausgenommen....
Meinst du ?
Bei nem Kat-Motor wäre das aber recht riskant, wegen unverbranntem Sprit im Kat, denn die KE spritzt ja auf dem jeweiligen Zylinder weiter...
- whitecat666
Stephan L. hat geschrieben:Ok, es scheint auch von Motor zu Motor unterschiedlich zu sein. Normal regelt der KR bei 7300 ab, der PL bei 6900/6800 so in dem Dreh. Schonmal über ein längeres Getriebe nachgedacht? Hätte da noch eins liegen(4T). 200 bei 5500 u/min.
Danke , aber habe ein ATH eingebaut und bin zufrieden. Bringt ähnliche Werte, wie Du beschrieben hast....
el loco rocco2124
16V Regelt doch die Drehzahlbegrenzung im Steuergerät oder nicht?
Logo und an dem Steuergerät hängt nicht nur die VEZ dran, sondern auch das Relais der Benzinpumpe.
