Stromversorgung für die Endstufe
SaschaXX84
Beitrag von SaschaXX84 »
Ich hab ein Scirocco BJ '90 und möchte meine Endstufe an die Autobatterie anschließen...
Wie komme ich am besten mit dem Kabel vom Motorraum in den Innenraum?
Marvin
AW: Stromversorgung für die Endstufe
Beitrag von Marvin »
Hi
Du kannst die Öffnung nehmen, wo auch der Motorkabelbaum die Spritzwand durchläuft. Einfach den Sicherungskasten aushängen und ein bischen nach vorne ziehen. Dann den Kabelstrang, der richtung Motorraum verläuft, verfolgen und dort dann dein Kabel für die Endstufe druchziehen.
Wenn du in den Motorraum schaust, siehst du hinter dem Fahrerseitigen Fahrwerksdom den Kabelstrang aus dem Innenraum kommen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Genau, und dann die Schienen an den Schwellern !vorsichtig! abmachen und die Kabelei unterm Teppich verschwinden lassen oder eben im Mittelkanal an der Handbremse (obwohl ich das weniger praktisch fände).
Ach..und denk dran, Strom und Chinch beidseitig verlegen sonst gibts unnötige Störungen, wenn die einseitig liegen.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Scala1989
Beitrag von Scala1989 »
Bei mir ist in der nähe des Motorkabelbaums noch ein Blindstopfen,
den ich einfach entfernt habe und dann eine passende Tülle
ersetzt durch die das Kabel geht und es trotzdem dicht ist.
elger
Beitrag von elger »
Wasserbehälter abnehmen erleichtert die sache ungemein ;)
Ich hab chinch in der mitte und Strom auf der Fahrerseite..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Marvin
Scala1989 hat geschrieben:Bei mir ist in der nähe des Motorkabelbaums noch ein Blindstopfen,
oder so :super:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Ist natürlich alles eine Frage der Kabeldurchmesser. Für 50mm² mußte ich auch neu bohren.
el loco rocco2124
....und Massekabel nicht vergessen. Ich habs an die Schloßfalle vonner Heckklappe den Massepunkt gelegt,weil ich nix bohren wollte.Aber das Kabel nicht direkt unterm Teppich sondern an die Seite gelegt das auch nix scheuert und so.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
jepp, da geht sogar noch 35mm² durch ;-)
Stefan
Ich habe beides nach hinten gezogen, also 2x50mm². Bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn. Für mich ist es sinnvoll.
