Ahoj,
meine "hässliche Henriette" hat ein weiteres Leiden.
An der Vorderachse habe ich beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten ein Knacken vernommen, das aller Wahrscheinlichkeit daher kommt, dass sich die Bremsbeläge etwas bewegen.
Beim genauer hinsehen durch die Felge und etwas Tasten an den kleinen Plättchen sind mir diese auf Fahrer- sowie Beifahrerseite herausgefallen.
Können sich diese Plättchen bei korrektem Einbau selbstständig machen und lösen?
Oder ist davon auszugehen, dass ein Montierfehler vorliegt?
Ich hab das schon einige Male selbst gemacht und immer penibel darauf geachtet, dass die Plättchen korrekt eingebaut sind - bislang hatte ich nie solche Probleme wie die oben genannten.
Grüße,
Thommy
Bremsen VA - Plättchen, Metallfedern - machen die sich selbstständig?
- Thommy
, original Gamma-Radio
Günni
AW: Bremsen VA - Plättchen, Metallfedern - machen die sich selbstständig?
Was für Plättchen?
- Thommy
ich geh mal nen Bild machen
- elger
meinst diese kleinen metalldinger die man oben und unten an der "Laufschiene" einlegen soll/muss?
Also ich wüsst jetz nich wie die rausfallen könnten..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Thommy
elger hat geschrieben:meinst diese kleinen metalldinger die man oben und unten an der "Laufschiene" einlegen soll/muss?
ja genau diese.
Bild ist auch da.
Günni
Die sollen eigentlich nur das vibrieren und das dazu gehörige quietschen verhindern.
Die Bremswirkung wird durch den Wegfall nicht beeinträchtigt.
- Thommy
da kann ich ja beruhigt bis zur Garage damit fahren...
Verrate mir bitte noch jemand, ob die sich selbstständig machen können oder ob eher ein Montagefehler vorliegt. Dann soll sich nämlich die Werkstatt, die es eingebaut hat, die Hände dreckig machen.
Günni
Normalerweise können die nicht raus fallen, fahr mal zur Werkstatt und mach Dampf.
- Madass
Da kann einem eigentlich nur ein Fehler passieren,
wenn man die Plätchen erst rein macht nachdem man den Sattel montiert hat.
Dann geht diese "Nase" nämlich kaum noch unter den Bremssattel.
Also mehr eine Quälerei. Wenn man diese "Nase" dann nicht mehr unterklemmt, kann das "Metallplätchen" schon rausfallen.
Ansonsten ist des eigentlich so verspannt das es sich nicht bewegen kann.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Mein Scirocco
