Hallo Forum... Seit 2 Wochen habe ich nun einen 90er GT2 mit originalen 120TKM.... Motor wurde vor 1 woche mal komplett neu eingestellt und die Lamdasonde ersetzt.... Was mir auffällt: er klackert die ersten 5 Min.. Hat er die Betriebstemperatur erreicht, läuft er ruhig wie eine taschenuhr.. Kann ich das so lassen oder sollten JETZT mal langsam die HydroStößel getauscht werden? oder kann es evtl. an was anderem liegen?
Bin für jeden Tip dankbar
Hydrostößel ...
Ruschi
- cxspark
AW: Hydrostößel ...
Mit 120 tkm sollten die Hydrostössel noch top sein. 5 min bis das Klacken weg ist ist viel zu lang.
Wie sieht das Öl am Messstab aus, Originalabfüllung von 1990 vielleicht?
Letzter Ölwechsel?
Ansonst würde ich sagen, dass die Ölpumpe vielleicht schwächelt.
Letzter Ölwechsel?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
Ruschi
AW: Hydrostößel ...
eicxspark hat geschrieben:Mit 120 tkm sollten die Hydrostössel noch top sein. 5 min bis das Klacken weg ist ist viel zu lang.
Letzter Ölwechsel?
Das Auto wurde in den letzten 4 Jahren ganze 10Tkm. bewegt... stand fast nur rum.. bei 110Tkm wurde fast alles was zu machen ist, auch gemacht.. Ölwechsel wurde bei 117TKm durchgeführt habe ich gearde nachgesehen.. das war 2008
Er wurde also ganze 3Tkm bewegt die letzten 2 jahre ...
- Peet!
AW: Hydrostößel ...
Ich würde auch sagen, erstmal Ölwechsel mit Filter, also das Öl über die Ablaßschraube rauslassen wäre mal sehr angebracht!cxspark hat geschrieben:Mit 120 tkm sollten die Hydrostössel noch top sein. 5 min bis das Klacken weg ist ist viel zu lang.
Letzter Ölwechsel?
dann 500-1000km fahren und wieder Ölwechsel, dann müsst gut sein.
Ölpumpe, hm, meist sind die Motoren oft Verschlammt durch diese tolle Ölabsaugmethode!
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Ruschi
AW: Hydrostößel ...
SciroccoPeet hat geschrieben:Ich würde auch sagen, erstmal Ölwechsel mit Filter, also das Öl über die Ablaßschraube rauslassen wäre mal sehr angebracht!
gruß Peet
Das der Motor verschlammt wurde, denke ich nicht.. Das Vorbesitzer-Pärchen ist jetzt 70Jahre alt.. Ich habe einen ganzen Stapel Rechnungen.. Das Auto ging IMMER in die VAG-Werkstatt... Werde mal einen Ölwechsel machen. Kann ja ned schaden..
- Peet!
AW: Hydrostößel ...
Du hast das missverstanden, ich meinte damit den Ölschlamm der sich mit der Zeit ansammelt, wenn das Öl nicht über die Ablaßschraube abgelassen wird! was leider auch VW Werstätten betrifft!Ruschi hat geschrieben:Das der Motor verschlammt wurde, denke ich nicht.. Das Vorbesitzer-Pärchen ist jetzt 70Jahre alt.. Ich habe einen ganzen Stapel Rechnungen.. Das Auto ging IMMER in die VAG-Werkstatt... Werde mal einen Ölwechsel machen. Kann ja ned schaden..
Wenn du redest,
seidlrocco
AW: Hydrostößel ...
zeig mir mal ne vw werkstatt die das macht ;D
Schnitzel
AW: Hydrostößel ...
..ich würd die Hydros wechseln !
Ich bekomme jeden Hydro kaputt in 5min !!!
Paar mal Volle Drehzahl und die dinger sind kaputt gekloppt...das is doch keine Kunst !
das schafft jeder !
das schafft jeder !
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Ruschi
AW: Hydrostößel ...
Thema scheint erledigt
Kein klackern mehr nach Ölwechsel.
