Wie demontiere ich die Antriebswellenaufnahme am Getriebe + Querlenkergelenk Dichtung
bin dabei alle Gummis an der Vorder und Hinterachse zu erneuern. Zusätzlich ist noch der Simmerring auf des Differenzials auf der Fahrerseite undicht. Zerlegt ist soweit alles, jetzt hab ich zwei Problemchen:
Wie kriege ich den Teller ab? Da sitzt nirgendwo ein Srengring, Schruaben oder so.
Und dann noch dies:
Bei den Gelenkabdichtungen mußte ich feststellen das auf beiden Seiten die Dichtungen leicht durch sind, oben drauf ca. 5mm Länge eine Undichtigkeit. Bekommt mann die Dichtungen einzeln oder muß ich das Gelenk tauschen?
Wenn ich die tasuchen muß, wo bekommt man Markenteile realtiv günstig her? Hab shcon für 6Euro welche gefunden die ganz toll sein sollen, naja. Und dann von einer Marke(Name fällt mir gerade nicht ein), da kostet eines 30Euro. BTW, kompletter Querlenker kauf ich nicht da ich die anderen Gummis bereits zuhause habe(etwas härtere).
Edit: Gerade entdeckt:
http://www.pkwteile.de/search/?articleN ... 5f&x=0&y=0 Traggelenksatz für 10Euro von Febi/Bilstein. Das sollte was taugen?!
Dann werden die Originalnieten aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt?!
DocDulittel
AW: Wie demontiere ich die Antriebswellenaufnahme am Getriebe + Querlenkergelenk Dich
Beitrag von DocDulittel »
Jepp, Traggelenke werden komplett gewechselt (ist ja auch noch das erste bei dir) Nieten aufbohren und durch Schrauben ersetzen. Febi/Bilstein kannst du nehmen.
Wie der Flansch abgeht weis ich leider auch nicht.
Gruß Michael
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
das plättchen in der mitte mitm schraubenzieher rausmachen (geht dabei kaputt) dahinter sitzt der sprengring den abmachen und flansch runterziehen
Hallo ihr beiden. Danke für die Infos. Werd ich dann so machen.
@SciroccoRh92
Brauch ich zwingend den Abzieher oder hast den genommen weil es bequemer ist?
so habs hinbekommen. So schaut die Lauffläche vom Flansch aus:
Uploaded with ImageShack.us
Ist das noch OK?. Halt ein wenig eingelaufen. :-(
Hab mir aus 8mm FLachstahl und M10 SChraube ein eigenes Spezialwerkzeug gebastelt:
