16V Umbau- Experten sind gefragt
- Turbocamel
Also nehmen wir an ich habe einen JH mit 120 tkm. So nun will ich mehr Leistung haben.
Da ja angeblich JH Tuning Schwachsinn ist und das Geld nicht wert ist, sind jetzt die 16V Experten gefragt.
Was kostet mich ein kompletter Umbau von 8V auf 16V, mit Motor, Getriebe, Kupplung, Abgasanlage, Bremsanlage, Achsen etc. und die Eintragungen beim TÜV + Eintrag in den Brief beim Landratsamt???
Materialkosten
+ Umbau
+ TÜV
+ Landratsamt
Materialkosten
+ Umbau
+ TÜV
+ Landratsamt
Es gibt Auto´s die Geil sind und es gibt Auto´s die Geschichte schreiben
- 53B
AW: 16V Umbau- Experten sind gefragt
Kommt ja immer drauf an was du selber machen kannst und wie du die Teile einkaufst. Ich sag mal von 500-5000 Euro.
Eugen
Die Umbauten und auch die Kosten sind sehr unterschiedlich. Das kommt auf viele Faktoren an. TÜV ist dabei das geringste Problem, da es den 16V ja als Serienmodell gab. Die Frage ist wie günstig/Teuer Du an die einzelnen Komponenten rankommst und was beim Umbau gleich noch mitgemacht wird. Wenn man die HA eh schon draußen hat, würde ich zum Beispiel gleich neue Lager verbauen. Und wenn der Motor auch grad draußen ist, würde ich diesen auch mal generalüberholen. Das muss nicht sein, aber ich würde das zum Beispiel so machen. Somit wäre mein Umbau wesentlich teuerer als ein einfacher Umbau.
Ein solider und realisitischer Durchschnittsumbau dürfte aber schon im Bereich von 1500-2500€ liegen.
Eugen
Eugen
bedenke nur, dass Du einen JH oder 9A vlt auch einen ABF brauchst. KR scheidet aufgrund des nicht existenten Kat aus, da Du ja scheinbar jetzt einen JH hast. Übrigens habe ich nicht "schwachsinnig" geschrieben, sondern von herausgeworfenem Geld gesprochen.
Günni
Umbauen rechnet sich nicht, mal abgesehen von der Zeit und den Nerven die dabei drauf gehen kostet es zu viel.
Ich weiß wovon ich spreche und ich habe noch nicht mal groß umgebaut, sondern einen originalen 16v neu aufgebaut.
Heute, 250Std. und ca. 6000,-€ ärmer, würde ich mir einen fertigen kaufen, also einen der schon umgebaut ist, oder eben einen originalen.
Die bekommt man schön zurecht gemacht schon ab ca. 3000,-€
Richtig gute mit Gewindefahrwerk, neu gemachten Motoren und neuem Lack gibts ab 5000-6000,-€
- Turbocamel
Was hast du alles gemacht?Gas-Rocco hat geschrieben:Umbauen rechnet sich nicht, mal abgesehen von der Zeit und den Nerven die dabei drauf gehen kostet es zu viel.
Heute, 250Std. und ca. 6000,-€ ärmer...
Günni
Das:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... al-richtig
und das:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... im-16V....
und das:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... -!-!/page2
und das:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=280184
und das:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... orrevision
und hier eine Zusammenfassung von 2007, ist noch einiges dazu gekommen:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?291800-Rocco-16V-wenn-ich-das-vorher-gewu%DFt-h%E4tte....
und das:
und das:
und das:
und das:
- Turbocamel
Wieviel Leistung bringt dein 16V, nach dem Neuaufbau ?
- Turbocamel
Warum blöde Frage? Ich will eine Antwort....
