16V HA - Bremssättel vom Golf 2 richtig herum montierbar?
bei meinem 16V Umbau hab ich die Golf 2 Bremssättel verbaut. Diese auf dem Kopf(entlüftung nach unten). Ich meine irgendeinen Grund gab es damals dafür warum ich das gemacht habe. :gruebel:
Oder kann man die auch richtig herum montieren, möchte bald die HA Lager wechseln, da muß die Achse eh raus.
53b16v scirocco
AW: 16V HA - Bremssättel vom Golf 2 richtig herum montierbar?
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin Moin,
wenn ich mich richtig erinnere,hat jemand das Problem im Golf1.forum beschrieben.
Du musst durch die Achse gehen und dann kannste die normal anschrauben.
Ich schaue aber nochmal nach.
gruß Alex
i21b
Beitrag von i21b »
Die normalen Handbremsseile sind zu kurz. Es müssen dann welche vom Golf2 verwendet werden und die Aufnahmen an der Karosserie 1-2cm gekürzt werden. Oder man kauft die Sonderhandbremseile aus England und montiert gleich die Golf4 Alu Bremssättel.
53b16v scirocco
@i21b:
Hast du da nen ansprechpartner oder nen Link zu der Sache wegen den Golf 4 Sätteln?
danke schonmal.
gruß Alex
i21b
Beitrag von i21b »
53b16v scirocco hat geschrieben:@i21b:
danke schonmal.
gruß Alex
Ja klar, die habe ich gerade vor zwei Tagen bestellt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Gruß Ivo
53b16v scirocco
Hey super,
das ist ein netter zug von dir.
Danke schonmal für den Link.
gruß Alex
es kann nur ein geben
Beitrag von es kann nur ein geben »
so sind meine mit 38er kolben verbaut
27.12.06 nummer 16.jpg (79.22 KiB) 650 mal betrachtet
Chris80
Beitrag von Chris80 »
es kann nur ein geben hat geschrieben:so sind meine mit 38er kolben verbaut
dicke beule hat dein reifen
Golf V R32T HGP
Chris80
und es fehlen noch die bremsschläuche. das die golf 4 sättel das anderes handhaben
Golf V R32T HGP
i21b
Beitrag von i21b »
Chris80 hat geschrieben:und es fehlen noch die bremsschläuche. das die golf 4 sättel das anderes handhaben
das hatten wir auch schon mehrfach ausführlich, dann nimmt man die vom Passat oder wenn man Stahlflex haben will: http://cgi.ebay.de/Golf-Mk1-Scirocco-Go ... 19b6f68850
die haben aber keine ABE
Gruß Ivo
PS: Meine Hinterachse steht hinter mir (im Arbeitszimmer :grins: ), und wartet darauf das ich die neuen Golf 4 Bremssättel + neuen Bremssattelhaltern vom Golf 2 + die Stahlflex und die yellowstuff Belägen miteinander verheirate :dance:
