motor u. getriebe
dabaschtel
motor u. getriebe
so nu hab ich die ersten zickereien an meinem rocco und hoffe ihr könnt mir helfen
es handelt sich um einen rocco bj 92 95PS einspritzer der ca 1,5 jahre stand und ich ihn jetzt seit ca 3 wochen fahre auf langstrecke...
1. problem
es lassen sich alle gänge butterweich schalten bis auf 1 gang der hakt wenn der wagen kalt ist ein wenig aber sobald ich ne weile gefahren bin bekomm ich ihn teilweise gar nicht mher rein und wenn nur mit kraft und viel suchen rein auch wenn ich vorher noch in andere gänge schalte oder kupplung nochmal trete usw
2. problem
leerlauf läuft auf 1200 umdrehungen und sackt ab und zu plötzlich auf 500-600 umdrehungen ab und schwankt ohne ende und hört dann plötzlich wieder damit auf hab beim beschleunigen immer mal wieder leichte und nur ganz kurze leistungs löcher und wenn ich ihn quasi z.b. bergab in der motorbremse laufen hab merkt man ein leichtes rucken wie bei zündaussetzern kerzen kabel und verteiler kappe und zündfinger sehen aber relativ gut aus
würde mich über hilfreiche tipps und ratschläge freuen
1. problem
2. problem
lass uns die reifen heizen und nicht mit gummi geizen!
ich fahre nicht zu schnell ich fliege nur viel zu tief!
dabaschtel
AW: motor u. getriebe
hmm könnte immer noch eure radschläge gebrauchen
- roccoandy
also zum problem 1
ich würde würde zu erst das komplete gestänge schmiren und gleichzeitig schauen ob eine gummiführung fehlt oder ein motorlager beschädigt ist
so das sich die lage vom motor und getriebe verändert haben
dann stimmt die grundeinstellung nicht mehr vom gestänge und die gänge sind verschoben
zum 2
würde sagen das schwanken kommt von der einspritzung alla mengenteiler
schüt mal ein kraftstoffreiniger rein und dann sehe weiter
gruß andy
zum 2
gruß andy
:massa::auto:-
dabaschtel
hmm das mit dem gestänge werd ich am we mal prüfen aber müsste beim kaputten motorlager nicht jeder gang verstellt sein??????
Zu 1. solltest Du auch mal den Getriebeölstand kontrollieren.
dabaschtel
ölstand ist ok kanns sein das ich da ma son aditiv reinpacken sollte und n ölwechsel machen ich mein s kratzt auch nichts oder knarrt oder sonst was
- roccoandy
überlege der 1 gang ist neben der rückwertsgangsperre
du hast da einen anschlag deswegen kannst du den schalthebel nicht weiter nach links bewegen
deswegen hakelt nur der erste gang
wenn der erste gang eingelegt ist solte der schalthebel bisschen spiel haben
und nicht stramm sitzen
versuche mal wen er hakelt drücke den schalthebel runter und schau mal ob du dann den 1 besser schalten kannst
ich meine zwischen rück. und ersten gang
ich kenne das problem hatte meiner auch mal war ein motorlager defekt und der motor hat sich verlagert
dadurch stimmte das schaltgestänge zu den schaltgassen nicht mehr
und es hakelte auch nur der 1
gruß andy
gruß andy
:massa::auto:-
dabaschtel
oki super danke werd ich kontrollieren :)
- roccoandy
dabaschtel
hmm meinste s kann auch am lmm liegen mit meinen zünd und leerlauf problemen????
