Diff Sperre?
- Gorocco-87
Diff Sperre?
Hey Leute, wollte mal Fragen ob es für mein 020 Getriebe irgendeine Sperre gibt (von anderem VW Getriebe), die passt?
seidlrocco
AW: Diff Sperre?
originale glaub ich nicht aber gibt doch relativ günstig sperren für 020er getriebe zu kaufen
- 53B
AW: Diff Sperre?
Original ist das Getriebe schon gesperrt, gibt dann eine Möglichkeit diese Sperre zu verstärken (höherer Sperrwert), dann VWM Sperren oder von anderen anbietern Lamellen, Gleitstein oder Torsensperren.
- Gorocco-87
AW: Diff Sperre?
Aha wusste ich auch noch net. Und wie genau funktionirt das mit dem höheren Sperrwert?
- Peet!
AW: Diff Sperre?
@53B
wo steht, dass die Differentiale schon eine Sperre haben? das ist ja ganz was neues!
- 53B
AW: Diff Sperre?
Liess mal dein Handbuch, die 020 Getriebe sind mit einer "Anfahrhilfe" ausgestattet. Da sagt man das diese in etwa 4% Sperrwert hat.
Checker00
AW: Diff Sperre?
Der 101PS 3er Golf hat meines Wissens ne 25er Sperre.53B hat geschrieben:Liess mal dein Handbuch, die 020 Getriebe sind mit einer "Anfahrhilfe" ausgestattet. Da sagt man das diese in etwa 4% Sperrwert hat.
Bin aber nicht 100% sicher welchen GKB das ist und ob es dieses nur per Aufpreis gab.
Funktioniert aber einwandfrei, wenn auch "nur" 25%
Besser als gar keine Sperre allemal
Injection is nice, but rather be BLOWn
AW: Diff Sperre?
Gibts dazu einen Getriebekennbuchstaben? Toll wäre natürlich ein langes Getriebe wie das ATB mit 25% Sperre.
- Kuhni
AW: Diff Sperre?
Soviel ich weis, hatten nur die 16V die Anfahrhilfe. Im Scirocco 16V war die Sperrwirkung etwas größer als im Golf 2.
Wenn man beim ausgebauten 16V-Getriebe versucht die Achsstümpfe gegenläufig zu verdrehen, dann lass diese sich nur schwer verdrehen. Beim nicht-16V-Getriebe geht das ganz leicht.
- philipple
AW: Diff Sperre?
naja, also eine 4%ige Sperrwirkung ergibt sich ja schon aus den Reibverlusten des Ausgleichs selbst... es handelt sich schließlich um 2 (bzw.4) Zahneingriffe. Pro Zahneingriff wird bei einer Stirnradverzahnung mit einem Verlust von ca. 2% gerechnet.
4% Sperre sind auch nicht wirklich zur Traktionssteigerung brauchbar...
sorry für die Klugscheißerei
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
