da ich mein rocco auf 16v (9a) umbaue und ich ein spenderfahrzeug passat 35i
habe stelle ich mir die frage ob ich den krümmer vom passat bei behalten kann?
das hosenrohr wird wohl nicht passen aber evtl. der krümmer in verbindung mit nem pl/kr hosenrohr.
passt das?
passat krümmer am rocco?
- Larsoerder
Scirocco.
Scirocco.
- Larsoerder
AW: passat krümmer am rocco?
weiß das keiner?
Scirocco.
Scirocco.
Staatsfeind Nr.1
Ich meine der passt nicht.
Musst mal in der Bucht scahuen nach Krümmern.Aber teilweise sind da viele drin,die schon gerissen sind oder du nimmst gleich nen Fächer.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- COB
Und ich meine, das meinst du richtig...Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben: Ich meine der passt nicht.
Am Scirocco 16V passt mE nur Scirocco 16V... der 35i hat den Krümmerabgang mE genau dort wo der Occo das Schaltgestänge hat... und der Winkel ist auch anders (flacher)...
Optionen:
1) PL-Gedöns beschaffen
2) FK + passendem Puff...
HARTMANN baute mal FK fürn 16V, allerdings fürn KR...
- Larsoerder
ok. gedacht hab ich mir das schon.
wäre ja auch zu schön gewesen.
danke.
danke.
Scirocco.
Scirocco.
- Michas Rocco
ist der Passatkrümmer identisch mit dem Golf 3 ABF Krümmer?
Wenn dass der Fall ist kannst du ihn einbauen. Der passt und da ist auch kein Winkel anders. Es gibt zwei Hürden zu nehmen.
1. Umbauen des Schaltgestänges, dass stellt kein wirkliches Problem dar und ist mit etwas Ahnung vom Schweißen gut zu schaffen.
2. Umschweißen des Hosenrohres. Dazu wird das original Hosenrohr entsprechend bearbeitet.
Wenn du dir alles in Ruhe überlegst ist die Arbeit kein Problem. Wenn weitere Bilder sehen willst sag Bescheid.
Ich bin mit dem ABF Krümmer sehr zufrieden, der ist solide und nicht so extrem teuer wie ein Sportfächerkrümmer.
- IMG_3024.jpg (108.19 KiB) 461 mal betrachtet
- IMG_3014.jpg (109.23 KiB) 462 mal betrachtet
- IMG_3010.jpg (103.52 KiB) 462 mal betrachtet
- IMG_2930.jpg (104.6 KiB) 462 mal betrachtet
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- grundit
hi,
wenn du auf Seilzug umbaust hat sich das mit dem Schaltgestänge eh erledigt!
Aber ansonsten ist das so wie Michas Rocco sagt!
Ich habe das bei einem Bekannten im Golf 1 auch so verbaut bzw. geschweißt!
(9a Krümmer, golf 1 gti hosenrohr, golf 2 16v kat)
[SIGPIC]http://img132.imageshack.us/img132/9826/sigju0.jpg[/SIGPIC]
