krümmer schraube fest was tun?
denny
Beitrag von denny »
hallo,
da ich ja garde mit meinem motorumbau beschäftigt bin..
..kommen auch die ersten probleme jetzt habe ich eine festsizende mutter vom abgaskrümmer es ist genau die schraube wo man am beschissensten dran kommt die zwischen den beiden mittleren rohren unten...habe sie schon in caramba ersäuft geklopft getan usw und sie scheint iwie weich zu sein,weil der 12er schlüssel über rutscht.. was kann ich da den nun mal machen??
danke schonmal
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Larsoerder
AW: krümmer schraube fest was tun???
Beitrag von Larsoerder »
vorsichtig mit nen brenner warm machen.
Scirocco.
denny
Beitrag von denny »
danke für die tipps ich werde es nochmal mit warm machen versuchen..das praktische der motor ist ja draußen^^ mit einer nuss geht leider nicht die passt da nicht zwischen da ist nur ca 1-1,5cm platz das ist direkt die mutter die am schlechtesten dran zukommen ist ,da wo das krümmerrohr vor runter geht..ich hoffe das mit erwärmen funtioniert zur allergrößten not wenn garnix hilft werde ich den krümmer absägen bis die mutter frei ist und dann die mutter vorsichtig mit einem drehmel bearbeiten bis sie abgeht jetzt nix falsches denken der krümmer ist eh gerissen und ich möchte einen fächer verbauen bzw muss wegen dem schaltgestänge...
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
denny
Beitrag von denny »
ps: caramba habe ich die mutter schon ersäuft drin vier fünf mal immer ein zwei tage einwirken lassen hat leider nicht geholfen-.-
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Knut
Beitrag von Knut »
wegsägen das ding, und dann den bolzen rausdrehen und einen neuen rein !
wenn der bolzen nicht mehr rausgeht, rübe wegschmeißen und eine neue drauf.
da würde ich gar nicht lange rumzuchten !
grüße
denny
Beitrag von denny »
son ding in der not erstmal bekommen von einem 2liter 16v das kostet sicher wiedre sonste was:( mal gucken heute leide noch nicht geschafft
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
84peter
Beitrag von 84peter »
Es gibt auch son Gerät das heißt Mutternsprenger oder so ähnlich. Mit dem müsste es problemlos gehen. Der Stehbolzen bleibt dabei auch heile.
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
84peter hat geschrieben:Es gibt auch son Gerät das heißt Mutternsprenger oder so ähnlich. Mit dem müsste es problemlos gehen. Der Stehbolzen bleibt dabei auch heile.
Peter
Da ist es aber so eng, der wird da auch nicht drüber gehen.
Ich würde es mit "rot glühend" probieren.
Gruß Michael
W. Hass
Beitrag von W. Hass »
Bei mir reißen die ollen Schrauben, in schöner Regelmäßigkeit, ab. Dann schnapp ich mir nen Stehbolzenausdreher und hol den Bolzen, nachdem ich das gesamte Krümmergedöns ab habe, raus. Wenn er direkt am Kopf abreißt, bohr ich ei Loch in den Stumpen und dreh den Linksausdreher rein und hol den Stumpen so raus.
Also keine Panik! Schnack mal mit Nina und Zebbel, die kennen das garantiert. Obwohl beide sind recht jung :ironie:
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben
:love: OHZ-07053 :love:
schwarzer GT II EZ 10/1992 "Lucky#Seven"
Neuzugang 2019:
Königsrocco
zebbel
Beitrag von zebbel »
Och kennen schon, aber bisher immer zum Glück an ausgebauten Köpfen :-) )
Und da sind sie Leicht zu ersetzen.
Bei der Mutter würd ich auch erstmal mim Brenner dran gehen. Aber was gescheites. das sollte schon kirschrot glühen. Wenn das nicht hilft den stehbolzen anbohren und nen Linksdrall rein und stehbolzen mit samter Mutter ausem Kopf drehen.
Und wenn das alles nich hilft wird geschnitten, zur not einmal mit der Flex durch den Flansch vom Krümmer durch das der Stehbolzen abgeschnitten wird. Die Reste dann wieder mit nem Linksdrall ausem Kopf raus holen.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
