1.) Beim Bremsen hört man das ein Relais schaltet, manchmal auch mehrfach an- und aus, was sich dann nach einem Rattern anhört.
2.) Vor zwei Tagen ging dann beim rangieren (Lenkrad ganz eingeschlagen) und Bremse getreten die LED der Temp-Anzeige (Wasser) kurz an, und das Relais hat wieder gerattert!
Hat da vielleicht jemand von Euch einen Tipp was das sein könnte? Vielen Dank im voraus!
Der Martin
