Brauche Hilfe! Relais schaltet beim Bremsen...!?
Kyle
Beitrag von Kyle »
Hallo zusammen! Ich habe bei meinem 82ér Automatik (70PS) ein kleines Problem, auf das ich keine Erklärung finde!
1.) Beim Bremsen hört man das ein Relais schaltet, manchmal auch mehrfach an- und aus, was sich dann nach einem Rattern anhört. :gruebel:
2.) Vor zwei Tagen ging dann beim rangieren (Lenkrad ganz eingeschlagen) und Bremse getreten die LED der Temp-Anzeige (Wasser) kurz an, und das Relais hat wieder gerattert! :noidea:
Hat da vielleicht jemand von Euch einen Tipp was das sein könnte? Vielen Dank im voraus!
Der Martin
Kyle
AW: Brauche Hilfe! Relais schaltet beim Bremsen...!?
Beitrag von Kyle »
Hallo scirocco power,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Hast Du vielleicht eine Idee welche Relais es sein könnte?
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Wenn es das auch macht, wenn das Fahrzeug steht, einfach mal die Finger auf die Relais halten, dann spürt man das.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Kyle
Beitrag von Kyle »
Das ist ein guter Tipp! Werde ich morgen mal testen! :danke2:
