co-Gehalt
Steps1973
co-Gehalt
Hallo. Ich habe einen 86iger DX mit nachgerüstetem G-Kat. Wollt heute die AU machen lassen.Leider nicht möglich da der co-Wert zwischen 3und 5 schwankte.Man sagte mir das man das einstellen könnte. Mein Problem ist nun das keiner sich mehr mit der alten Technik (K-Jetronik) auskennt . Selbst VW kam ins rudern. Sie müssten sich erstmal die alten Unterlagen besorgen.Kann zwei wochen dauern.Echt toll! Hat einer ein ähnliches Problem gehabt? Die letzte AU hatte er ohne Probleme geschafft. Bin nur 1500km seit dem gefahren. Danke im voraus.
- Scirocco->Sven
AW: co-Gehalt
Also, ich bin mal in eine ganz normale freie Werkstatt gefahren, wollte eine AU haben.
Der hat mir gesagt das das CO nicht gut eingestellt ist und hat direkt gefragt ob er es einstellen soll.
Ging ohne Probleme, ganz einfach mit einem Motortester/ AU Tester, aber wenn das zum 1. Mal gemacht wird, ist die Schraube glaube ich verblombt
Mehr Bilder im Album
- Mister_Mangels
AW: co-Gehalt
An der Einspritzanlage schaut ein kleines"Rohr" hoch,darin ist eine Schraube die man mit einem 3er Imbus verstellen.Nur VORSICHT!!! Nicht den Imbus runterdrücken!!!Weniger co:links herum,mehr co rechts herum drehen.Kein Gas geben wenn der Imbus im Rohr steckt.
Ansich sollte jede Werkstatt in der Lage sein das einzustellen.
(Was bin ich froh das ich das zur Lehrzeit noch gelernt hab
Gruß Boris
- Scirocco->Sven
AW: co-Gehalt
Aber man macht das doch während der Wagen an einem Tester angeschlossen ist der einem genaue Daten liefert.An der Einspritzanlage schaut ein kleines"Rohr" hoch,darin ist eine Schraube die man mit einem 3er Imbus verstellen.Nur VORSICHT!!! Nicht den Imbus runterdrücken!!!Weniger co:links herum,mehr co rechts herum drehen.Kein Gas geben wenn der Imbus im Rohr steckt.
Per Geräusch wird das bestimmt zu schwierig sein.
Deshalb denke ich, man sollte sich vorher informieren wieviel CO Optimal sind und am besten als Laie dort nicht dran rum drehen
- Mister_Mangels
AW: co-Gehalt
Ach ne ehrlich??Natürlich muß ein Co Tester angeschlossen sein,das sollte wohl so klar sein das ich das oben nicht reingeschrieben hab.
Gruß Boris
- Angel
AW: co-Gehalt
bei einem jh geht das so. ich denke bei nem dx mit nachrüstkat wirds diesen stecker nicht geben http://raceweb.ra.funpic.de/?page_id=338
ansonsten noch zwei ergänzungen. bei meinem ist da nur ein loch kein röhrchen. bei meiner mutter war da kein loch musste ich erst bohren.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- COB
AW: co-Gehalt
Volumen% ?Steps1973 hat geschrieben: ...
da der co-Wert zwischen 3und 5 schwankte.....
Und wie sah der Lambdawert aus ?
In Abhängigkeit würde auch die Sonde in Betracht kommen oder hats die Sonde bei Nachrüstung nicht ?
Was das Einstellen angeht, das ist rel. tricky... und für nen Laien nicht ohne weiteres machbar...
wie geschrieben, brauchts unbedingt:
CO-Tester
Drehzahlmesser und Zündwinkel-Messer !!!
Letzterer weil man auch den Zündwinkel kontrollieren und uU auch korrigieren muss, wenn CO eingestellt wird... und hier kommt der Knack... uU alles gleichzeitig...
Dazu kommen noch die einzuhaltenden Randbedingungen, zB zT Unterdruckschläuche abziehen, schliessen usw... Sehr schön beschrieben ist die Prozedur im JHIMS... vom Hrn. Korp...
Ach ja, üblicherweise sind 1,5 +/- 0,5 Volumen% CO vorgeschrieben... bei allen VW Motoren...
Steps1973
AW: co-Gehalt
- Roadagain
AW: co-Gehalt
Für mich hört sich das eher an das der Warmlaufregler nicht funktioniert.
Da wird wohl auch im Warmen zustand fleissig sprit ins saugrohr gepumpt.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
