Kotflügeltausch wieder ankleben?
- Angel
wieso hat VW die Kotflügel noch verklebt und sollte man das beim Tausch wieder tun?
Gruß Angel
Gruß Angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- COB
AW: Kotflügeltausch wieder ankleben?
Verklebt ?Angel hat geschrieben:Hi,
Die Wurst die da rausdrückt, ist mE nur Karosseriedichtmasse... und ja, die sollte danach wieder drauf...
- Angel
jo und karosseriedichtmasse klebt auch. und wieso sollte die da wieder drauf?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- iroc16v
also die dichtmasse brauchst du nicht wieder zwischen die kotflügel. wenn du den kotflügel wieder befestigt hast solltest du die dichtmasse im radkasten wieder ausbessern. davor aber schön suaber machen mit siliconentferner und wenn du lust und zeit hast sogar mit schleifpad anrauen. damit zwischen a-säule und kotflügel kein wasser rein kommt soltest du ne sprühdose hohlraumwachs kaufen und in den fals rein sprühen, da wo die kotflügel an die a-säule geschraubt sind. kommst prima hin wenn du dabei die tür aufmachst. das sprühwachs bekommst du im zubehör von teroson. ist so ein gelbes zeug und braucht etwa einen halben tag bis es trocken ist. brauchste auch nicht mit sparen
mfg benny
mfg benny
- Folterknecht
also ich habe es großflächig utner und über überlappenden fläche verteilt ...denn wenn du das einmal auseinander genomemn hast weisste ja nie durch welche ritze dsa wasser eindringen könnte... und vevor dei mühle dann von innen wegfault ...leiber nicht mit dem zeug sparsam sein !
- Angel
meine kotflügel habe ich komplett von innen mit unterbodenschutz verziegelt. selbiges werde ich mit der karosse tun wenn ich die flügel tausche
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- dr.scirado
moin alex,
ich hatte ma nen KR zum schlachten da, der hatte die kotflügel nicht mit karosserieseuche voll. da haben die blechkanten die aufeinanderliegen gerostet wie die sau. deswegen würde ich da ruhig ordentlich was drauf hauen!
warum unterbodenschutz nicht der wahre jakob ist sollte dir der ulf ma erklären. ich erinner mich dunkel dass er gesagt hat das zeug härtet aus und in den ritzen sammelt sich das wasser was wieder lustigen rost verursacht!
viele grüße
viele grüße
- cxspark
Ich habe die Kontaktstellen grosszügig mit einem Hohlraumwachs eingesaut das dauerflexible bleibt. So kommt kein Wasser rein.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Rocco-GT2
Ich habe die Kotflügel ganz einfach wieder mit Karosserie-Dichtmasse hin geklebt und dann verschraubt. Da brauch ich nicht lange überlegen, ob ich mit Wachs, Unterbodenschutz oder sonstigem sicher lebe, sondern ich weiß, dass es funktioniert, da es original so ist...
Wieso lange überlegen, wenn es schon einige Ingenieure bei Karmann sich lange nen Kopf drüber zerbrochen haben...
Meine Meinung ist die Finger von Wachs etc. lassen und ihn weider hin kleben. So viel Dichtmasse wie original muss man nicht hin machen, aber die überlappenden Stellen sollten bedeckt sein. Ich vermute auch, dass hier Dichtmasse dazwischen ist, weil sich die Teile so aufeinander noch etwas bewegen können. Somit gibts weniger Geräusche und ein unflexiblerer Korrosionsschutz würde Risse bilden...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
- COB
Ich dachte nur, es könnte vlt. sein, dass die sich damals bei Fertigung was dabei gedacht haben, als die das den Karosseriebauern so verordnet haben...Angel hat geschrieben:...und wieso sollte die da wieder drauf?...
Kann aber auch sein, das des G'lumb nur zufällig grade so rumlag und weg musste... weiss mans ?
PS: es gibt einen Unterschied zw. Kleber und Dichtmasse die "klebrig" ist...
