Hauptscheinwerfer wechseln
klausi
Beitrag von klausi »
Hi, :wink:
heute konnte ich meinen neuen Scheinwerfer bei VW abholen und wollte ihn mal schnell einbauen. Im JHIMS-Buch hört sich das ja auch wirklich einfach an, jedoch schätze ich mal, dass sich die Beschreibung auf Rocco2 ohne LWR bezieht. :-) )
Wie bekomme ich den Scheinwerfer da raus? Der hat so kleine schwarze Plastik-Arretierungen mit den Einstellschrauben für die Höhe/Seite/Abstandsbolzen.
Wollte da nicht dran rum brechen...
Wie baue ich den Scheinwerfer aus?
Gibt es einen Trick mit den schwarzen Plastik-Arretierungen?
Klaus
- ökologisch korrekt -
MBO
AW: Hauptscheinwerfer wechseln
Beitrag von MBO »
Da hast Du kaum eine Chance die alle heile zu demontieren. Das Plastik ist halt 20 Jahre alt. Ist aber auch kein Problem...die Dinger gibt es noch neu bei VW zu kaufen.
Versuch mal von hinten die Rastnasen mit einer Kombizange zusammen zu drücken, oder die Schraube ganz rausdrehen (geht besser wenn man den kugelkopf leicht einölt).
klausi
Ich glaube ich werde dann mal lieber besser gleich neue Plastik-Arretierungen bei VW bestellen.
Die alten sind doch schon ziemlich ausgehärtet und werden den Ausbau bestimmt nicht überleben.
Danke für die schnell Hilfe MBO. :wink:
MBO
Beitrag von MBO »
Ich korrigiere/präzisiere das mal etwas...so war das bei unserem Golf II. Ich hoffe, das das auch für den Scirocco so ist (Nachbestellung der Teile). Die sehen auf Deinen Bildern etwas anders aus als beim Golf.
Also...erst fragen und dann raus brechen !
cxspark
Beitrag von cxspark »
Die Teile sind entfallen (siehe Thread Danke Hella).
Mit Heissluftfön kräftig warmmachen und dann versuchen rauszudrücken.
Die alten sind besser als die neuen! Die Neuen sind aus einem anderen Kunststoff, der vermutlich besser für die Fortpflanzung von Delphin ist oder etwas anderes umweltmässiges. Folge ist das der Kunststoff halbtransparent ist und schlimmer, auch ohne UV-Licht spröde wird und platzt. Ich habe einen neuen Hellascheinwerfer gekauft und im Originalkarton waren ohne Fremdeinwirkungen ALLE Plastikstücke am Scheinwerfer geplatzt.
MBO
Beitrag von MBO »
...vielleicht könnte man auch die vom Golf II etwas verändern und verwenden ? Die sind aus einem schwarzen Plastikmaterial und sind prima. Vor 3 Monaten gabs die auch noch.
Sehen zwar etwas anders aus aber, vielleicht...
klausi
War grad bei VW und die können mir NICHT alle Arretierungen beschaffen. :bang: . Sie bestellen 2 verschiedene Halter je 3 Stück und wir schauen morgen mal, ob wir es irgendwie passend bekommen.
Sie sind entfallen, wie Christian schon sagt. :wink:
Was nun? Hoffen und beten? Ich frage mich überhaupt, wer sich so ein bescheidenes Befestigungspatent hat einfallen lassen :danke2: :danke2:!
Wenns alles nichts nützt gibts ja noch Ebay :hihi: .
Schauen wir mal, :wink:
Gruß Klaus
klausi
:danke2: Ich bin nochmal an den Scheinwerfer gegangen, denn es nützt ja alles nix.
Der Tipp mit dem WD40 und dem Erwärmen ist übrigens super! :danke:
Nachdem ich in der SuFu nix über den Ausbau in Erfahrung bringen konnte, habe ich mal alles ein wenig mit Fotos dokumentiert. Vielleicht ( <-- schau mal Haiko ) nützt es ja dem Einen oder Anderen später mal, wenn er vor dem selben Problem steht.
Also kurzum:
Lampen (H4 und Standlicht) ausbauen.
Alle Plasteteile mit reichlich WD40 einsprühen.
2 Zigaretten rauchen
Vorsichtig, mit einem kleinen Schraubendreher, die beiden schwarzen vorderen Befestigungsringe abhebeln (sehr vorsichtig sein!)
Untere Befestigungsschraube (die an der LWR sitzt) ganz heraus drehen.
Scheinwerfer herausnehmen.
Weißen Plastik-Clip der LWR mit Schraube vom alten Scheinwerfer lösen (Clip vorsichtig mit Zange zusammen drücken) und an den neuen Scheiwerfer anbringen.
Neuen Scheinwerfer mit der unteren Befestigungsschraube einsetzen und Schraube anziehen.
Schwarze vordere Halteringe mit Feuerzeug vorsichtig und gleichmäßig erwärmen und auf die oberen Kugelkopfaufnahmen drücken.
Thats it!
:wink: :wink: Gruß, Klaus
klausi
Ach ja..... später nicht vergessen zum Lichttest zu fahren!
:auto: :auto: :auto:
