16V KR fehlt Leistung im oberen Drehzahlbereich
- Rene&Steffi
Auf unserer heutigen Rückreise hat sich mal wieder ein Problem eingeschlichen . Der 16 V zieht im oberen Drehzahlbereich nicht . Zwischen 3500 und 5000 Umin kommen aus m Auspuff nur dumpfe Töne und kein merklicher Vortrieb . Ab etwa 5000 umdrehungen giebt es dann einen Schub als ob ein Turbo zuschaltet .
Habt ihr Ideen das weg zu bekommen ?
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
SciBen
AW: 16V KR fehlt Leistung im oberen Drehzahlbereich
kat im sack und der ganze schrott klemmt da kreuz und quer drin?^^
hatte mein 1er cab ma, is nice der geschwindigkeitsboost wenn das zeug ne lücke freigibt :p
- rocco-oal
KR hat keinen Kat.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
SciBen
hätt ja sein können, bei dem was manche so alles verbauen....
da der KR ja praktisch 100% mechanisch ist würde ich auf einen Fehler beim Mengenteiler tippen und da mal alles kontrollieren.
BTW, 3500-5000 U/Min sind beim 16V mittlere Drehzahl
- cxspark
Nachrüst-(U)-Kat?
Ansonsten tippe ich auf defekten Zündverteiler (Hallgeber, Finger).
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Rene&Steffi
Auf der Fahrt nach Breiholz war das Problem noch nicht da .
Könnte das ein Feuchtigkeitsproblem in der Ansaugluft sein ? Da es teilweise doch ganz schön gepisst hat , könnt ich mit vorstellen das er über den Luftfilter Feuchtigkeit bekommt . (Da es der Golf Motor ist sitzt die Luftansaugung auf dem Längsträger und ist von unten offen ) Aber warum läuft er dann über 5000 wieder
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- Rene&Steffi
Ist gar kein Kat verbaut . Warum auch ?! Zündung etz wurden vor 1 nem Jahr erneuert und alles neu eingestellt
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- Maik
Heute mal Probefahrt bei trockenen Wetter machen würde ich vorschlagen.
- Maik
Und Testfahrt gemacht?
