16V KR fehlt Leistung im oberen Drehzahlbereich
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Auf unserer heutigen Rückreise hat sich mal wieder ein Problem eingeschlichen . Der 16 V zieht im oberen Drehzahlbereich nicht . Zwischen 3500 und 5000 Umin kommen aus m Auspuff nur dumpfe Töne und kein merklicher Vortrieb . Ab etwa 5000 umdrehungen giebt es dann einen Schub als ob ein Turbo zuschaltet .
Habt ihr Ideen das weg zu bekommen ?
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
SciBen
AW: 16V KR fehlt Leistung im oberen Drehzahlbereich
Beitrag von SciBen »
kat im sack und der ganze schrott klemmt da kreuz und quer drin?^^
hatte mein 1er cab ma, is nice der geschwindigkeitsboost wenn das zeug ne lücke freigibt :p
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
KR hat keinen Kat.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
SciBen
hätt ja sein können, bei dem was manche so alles verbauen....
da der KR ja praktisch 100% mechanisch ist würde ich auf einen Fehler beim Mengenteiler tippen und da mal alles kontrollieren.
BTW, 3500-5000 U/Min sind beim 16V mittlere Drehzahl :zwinker:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Nachrüst-(U)-Kat?
Ansonsten tippe ich auf defekten Zündverteiler (Hallgeber, Finger).
Rene&Steffi
Auf der Fahrt nach Breiholz war das Problem noch nicht da .
Könnte das ein Feuchtigkeitsproblem in der Ansaugluft sein ? Da es teilweise doch ganz schön gepisst hat , könnt ich mit vorstellen das er über den Luftfilter Feuchtigkeit bekommt . (Da es der Golf Motor ist sitzt die Luftansaugung auf dem Längsträger und ist von unten offen ) Aber warum läuft er dann über 5000 wieder
81 Scirocco 1 G60
Rene&Steffi
Ist gar kein Kat verbaut . Warum auch ?! Zündung etz wurden vor 1 nem Jahr erneuert und alles neu eingestellt
81 Scirocco 1 G60
Maik
Beitrag von Maik »
:noidea: könnte es sein das ein Schalldämpfer Innen zusammen gefallen ist?Ähnlich einen kaputten Kat?Und es durch die Vibrationen nicht ständig dem Abgasweg blockiert?
Heute mal Probefahrt bei trockenen Wetter machen würde ich vorschlagen.
Maik
Beitrag von Maik »
Und Testfahrt gemacht?
